da
crestus » 6 ago 2011, 22:20
aaaaaa... le lampade Wood...le conosco le conosco... per il loro utilizzo normale...
una ce l'ho anche...attacco E27....36W se non sbaglio....una basetta col fotoresist ce l'ho...
potrei provare a fare un test...
mi chiedo solo se non ci siano problemi di uniformità...alla fine ho una sola lampada...
per azzerare le influenze esterne e per massimizzare il rendimento comunque la chiudo in una scatola e la ricopro di stagnola... almeno non perdo inutilemente luce...
Devo solo trovare il vetro a questo punto...
è vero che non funge, ma distruggere il vecchio scanner solo per fare una prova non mi sconfinfera...dovrò cercarne un altro....
Se mi posso pronunciare sul quale sia meglio e quale sia peggio, sinceramente penso che se uno facesse attenzione si può utilizzare il metodo più pericoloso...se invece si vuole essere sicuri di non fare sbagli allora si può implementare un sistema che spenga tutto all'apertura...tipo microonde..
altrimenti per evitare tutti i rischi si vada per i Wood.. d'accordissimo....:)
io personalmente pensavo ad un cassettino estraibile...xD
