installazione di due quadri elettrici distanti dal contatore
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
ho progettato l'impianto elettrico di casa mia, ho previsto due quadri elettrici uno che fornisce la villetta e il garage e l'altro che fornisce la cantina. Il magnetoterme da 25A è stato inserito perché il contatore del enel è molto distante dai due quadri elettrici (circa 6m). Mi potete dare un consiglio? è tutto ok?
Direi che è tutto ok, ovviamente l'involucro dell'interruttore MT a valle del contatore è a doppio isolamento così come le due condutture montanti fino ai rispettivi centralini.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
-1
Ne hai facoltà o la parola "progetto" è un eufemismo?ac300es ha scritto:ho progettato l'impianto elettrico di casa mia, ho previsto.......
Sono impianti elettrici e dovrebbero avere una certificazione,se hai chi lo fa per te ok.. e ti dovrebbe consigliare in proposito,se lo fai tu,la domanda è un po' superflua.
Mio parere.
Dichiarazione di Conformità.Skociap ha scritto:dovrebbero avere una certificazione
Igor
elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY
Io al tuo posto avrei messo un differenziale selettivo accoppiato al MT; solo con il MT non credo sia variata la situazione essendo presente il limitatore ENEL. Con il selettivo accoppiato hai la protezione differenziale anche sul montante se pur di poca lunghezza.
Quoto, differenziale selettivo, anche io ho fatto così, peccato il prezzo....120 euro scontatissimo, migliore soluzione tecnica, mai adottata dagli installatori x non beccarsi le ire del committente...
Il differenziale selettivo è del tutto inutile se non ci sono masse.
Mike ha ragione, comunque, io personalmente lo prediligo comunque, quando tratte montante sono superiori a 3 3/4 metri, poiché in caso di contatto accidentale a seguito di lavori edilizi o di altra natura con la linea in oggetto, il dispositivo consente la protezione da eventuali contatti diretti.
"Ricordo, che si sono verificati casi in cui operatori del settore elettrico ed altri settori, hanno tranciato linee montanti a seguito di opere .....e sono stati sottoposti a scarica elettrica...""
"Mi pare di avere letto in questo forum, che un operatore Telecom o Enel, è deceduto a seguito del contatto con una linea montante trifase tranciata durante un'opera ......"""
E' chiaro che le norme non lo prevedono, ma io son o dell'idea che non è affatto sopravalutato prendere anche queste precauzioni....""""
Poi ognuno di noi è libero di dissentire.....
elettro ha scritto: il dispositivo consente la protezione da eventuali contatti diretti.
Mi permetto di esprimere più di qualche dubbio sul fatto che un differenziale, selettivo, tra l'altro con una corrente non minore di 0,3A (è il valore più basso per i selettivi), possa avere qualche efficacia dal punto di vista della protezione contro i contatti diretti.
12 messaggi
