installazione di due quadri elettrici distanti dal contatore
[1] installazione di due quadri elettrici distanti dal contatore
Messaggioda Foto Utenteac300es » 8 ago 2011, 10:39
ho progettato l'impianto elettrico di casa mia, ho previsto due quadri elettrici uno che fornisce la villetta e il garage e l'altro che fornisce la cantina. Il magnetoterme da 25A è stato inserito perché il contatore del enel è molto distante dai due quadri elettrici (circa 6m). Mi potete dare un consiglio? è tutto ok?
Immagine
Foto Utenteac300es
[2] Re: installazione di due quadri elettrici distanti dal contatore
Messaggioda Foto UtenteMike » 8 ago 2011, 10:54
Direi che è tutto ok, ovviamente l'involucro dell'interruttore MT a valle del contatore è a doppio isolamento così come le due condutture montanti fino ai rispettivi centralini.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
-1
[3] Re: installazione di due quadri elettrici distanti dal contatore
Messaggioda pasciok » 8 ago 2011, 10:58
ac300es ha scritto:ho progettato l'impianto elettrico di casa mia, ho previsto.......
Ne hai facoltà o la parola "progetto" è un eufemismo?
Sono impianti elettrici e dovrebbero avere una certificazione,se hai chi lo fa per te ok.. e ti dovrebbe consigliare in proposito,se lo fai tu,la domanda è un po' superflua.
Mio parere.
pasciok
327 2 4 5
[4] Re: installazione di due quadri elettrici distanti dal conta
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 16 ago 2011, 21:45
Skociap ha scritto:dovrebbero avere una certificazione
Dichiarazione di Conformità.
Igor
10,1k 6 12 13
-1
[5] Re: installazione di due quadri elettrici distanti dal conta
Messaggioda pasciok » 16 ago 2011, 21:46
Ok ok tutto a posto!! siamo pari. :mrgreen: :mrgreen:
pasciok
327 2 4 5
[6] Re: installazione di due quadri elettrici distanti dal contatore
Messaggioda Foto UtenteLuky » 18 ago 2011, 13:33
Io al tuo posto avrei messo un differenziale selettivo accoppiato al MT; solo con il MT non credo sia variata la situazione essendo presente il limitatore ENEL. Con il selettivo accoppiato hai la protezione differenziale anche sul montante se pur di poca lunghezza.
Foto UtenteLuky
573 5 10
[7] Re: installazione di due quadri elettrici distanti dal contatore
Messaggioda Foto Utenteelettro » 22 ago 2011, 12:13
Quoto, differenziale selettivo, anche io ho fatto così, peccato il prezzo....120 euro scontatissimo, migliore soluzione tecnica, mai adottata dagli installatori x non beccarsi le ire del committente...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[8] Re: installazione di due quadri elettrici distanti dal contatore
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 ago 2011, 12:19
Il differenziale selettivo è del tutto inutile se non ci sono masse.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[9] Re: installazione di due quadri elettrici distanti dal contatore
Messaggioda Foto Utenteelettro » 22 ago 2011, 18:51
Mike ha ragione, comunque, io personalmente lo prediligo comunque, quando tratte montante sono superiori a 3 3/4 metri, poiché in caso di contatto accidentale a seguito di lavori edilizi o di altra natura con la linea in oggetto, il dispositivo consente la protezione da eventuali contatti diretti.
"Ricordo, che si sono verificati casi in cui operatori del settore elettrico ed altri settori, hanno tranciato linee montanti a seguito di opere .....e sono stati sottoposti a scarica elettrica...""
"Mi pare di avere letto in questo forum, che un operatore Telecom o Enel, è deceduto a seguito del contatto con una linea montante trifase tranciata durante un'opera ......"""
E' chiaro che le norme non lo prevedono, ma io son o dell'idea che non è affatto sopravalutato prendere anche queste precauzioni....""""
Poi ognuno di noi è libero di dissentire.....
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[10] Re: installazione di due quadri elettrici distanti dal contatore
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 22 ago 2011, 19:08
elettro ha scritto: il dispositivo consente la protezione da eventuali contatti diretti.
Mi permetto di esprimere più di qualche dubbio sul fatto che un differenziale, selettivo, tra l'altro con una corrente non minore di 0,3A (è il valore più basso per i selettivi), possa avere qualche efficacia dal punto di vista della protezione contro i contatti diretti.
5.337 1 2 4
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
