Malfunzionamento freccia post. sx. fiat punto
[1] Malfunzionamento freccia post. sx. fiat punto
Messaggioda Foto UtenteLucast85 » 8 ago 2011, 13:08
Ciao a tutti.
Possiedo una fiat punto del 2000 (2a serie) a tre porte. Da qualche giorno mi sono accorto che quando inserisco le freccia di sx, oltre alla lampadina della freccia si accende anche quella del freno sx. Inoltre la luminosità della luce emessa non è più quella "standard", ma risulta attenuata (circa 1/2).
Se accendo le luci di posizione ed inserisco la freccia a sx, oltre a quello che ho appena descritto, lampeggia con intermittenza, alternandosi con la freccia e la luce del freno, anche la luce di posizione posteriore sx.
Stesso problema se al posto della freccia sx., accendo le 4 frecce.
Tutto il gruppo posteriore dx funziona normalmente e l'intervallo dell'intermittenza sembra normale sia a dx, che a sx.
Ho già provato a cambiare tutte le lampade del gruppo di illuminazione posteriore sx (freno, freccia e fendinebbia P21W e posizione R10W), ma non ho ottenuto miglioramenti.
Cosa potrebbe essere secondo voi ?
Ringrazio anticipatamente.
Saluti.
Foto UtenteLucast85
125 2 8
[2] Re: Malfunzionamento freccia post. sx. fiat punto
Messaggioda Foto Utentemmc0070 » 8 ago 2011, 13:30
mi successe la stessa cosa sulla vecchia Uno 1a serie, era la massa che faceva cilecca, gli aggiunsi un filo prelevando la massa dalla scocca stessa
Foto Utentemmc0070
25 1 5
[3] Re: Malfunzionamento freccia post. sx. fiat punto
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 8 ago 2011, 13:41
Prova a controllare bene i collegamenti come dice Foto Utentemmc0070 ed anche i contatti.
Io sulla mia vecchia punto prima serie del '98 ho spesso problemi di condensa ed ossidazione che mi causa lo spegnimento parziale o totale del gruppo di illuminazione posteriore dx.
ogni 6mesi/1anno devo sempre fare un checkup completo :D
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[4] Re: Malfunzionamento freccia post. sx. fiat punto
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 8 ago 2011, 14:32
Oltre al filo di massa controlla lo stato di ossidazione dei portalampada.
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
7.942 5 9 12
[5] Re: Malfunzionamento freccia post. sx. fiat punto
Messaggioda pasciok » 8 ago 2011, 14:39
IO controllerei tutte le masse relative a quel lato.Ho visto malfunzionamenti dei più strani anche a causa di masse difettose del gruppo ottico anteriore.Strano ma vero.
Quindi visto che ci sei,un giro per masse sarà salutare.
pasciok
327 2 4 5
[6] Re: Malfunzionamento freccia post. sx. fiat punto
Messaggioda Foto Utentealev » 8 ago 2011, 15:58
Non guasterebbe neanche controllare che non ci siano infiltrazioni d'acqua nel gruppo ottico, per evitare o ridurre le possibilità di ossidazione dei contatti.
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[7] Re: Malfunzionamento freccia post. sx. fiat punto
Messaggioda Foto UtenteLucast85 » 8 ago 2011, 16:04
Grazie ragazzi, ho risolto!!
Ho seguito i vostri consigli ed infatti, toccando il connettore al blocco portalampade, ho notato che a tratti riprendeva il normale funzionamento. Così ho carteggiato la lamina del connettore ricoperta da ossido, ci ho spruzzato uno spray antiossidante per contatti e tutto è tornato normale...
Grazie a tutti per i vostri preziosi consigli!!
Alla prossima :D
Foto UtenteLucast85
125 2 8
