Ciao a tutti.
Possiedo una fiat punto del 2000 (2a serie) a tre porte. Da qualche giorno mi sono accorto che quando inserisco le freccia di sx, oltre alla lampadina della freccia si accende anche quella del freno sx. Inoltre la luminosità della luce emessa non è più quella "standard", ma risulta attenuata (circa 1/2).
Se accendo le luci di posizione ed inserisco la freccia a sx, oltre a quello che ho appena descritto, lampeggia con intermittenza, alternandosi con la freccia e la luce del freno, anche la luce di posizione posteriore sx.
Stesso problema se al posto della freccia sx., accendo le 4 frecce.
Tutto il gruppo posteriore dx funziona normalmente e l'intervallo dell'intermittenza sembra normale sia a dx, che a sx.
Ho già provato a cambiare tutte le lampade del gruppo di illuminazione posteriore sx (freno, freccia e fendinebbia P21W e posizione R10W), ma non ho ottenuto miglioramenti.
Cosa potrebbe essere secondo voi ?
Ringrazio anticipatamente.
Saluti.
Malfunzionamento freccia post. sx. fiat punto
Moderatore:
Franco012
7 messaggi
mi successe la stessa cosa sulla vecchia Uno 1a serie, era la massa che faceva cilecca, gli aggiunsi un filo prelevando la massa dalla scocca stessa
Prova a controllare bene i collegamenti come dice
mmc0070 ed anche i contatti.
Io sulla mia vecchia punto prima serie del '98 ho spesso problemi di condensa ed ossidazione che mi causa lo spegnimento parziale o totale del gruppo di illuminazione posteriore dx.
ogni 6mesi/1anno devo sempre fare un checkup completo
AjKDAP
1.255 2 6 9 - Expert EY
Oltre al filo di massa controlla lo stato di ossidazione dei portalampada.
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
babbucciodonosor
7.942 5 9 12 - G.Master EY
IO controllerei tutte le masse relative a quel lato.Ho visto malfunzionamenti dei più strani anche a causa di masse difettose del gruppo ottico anteriore.Strano ma vero.
Quindi visto che ci sei,un giro per masse sarà salutare.
Non guasterebbe neanche controllare che non ci siano infiltrazioni d'acqua nel gruppo ottico, per evitare o ridurre le possibilità di ossidazione dei contatti.
Grazie ragazzi, ho risolto!!
Ho seguito i vostri consigli ed infatti, toccando il connettore al blocco portalampade, ho notato che a tratti riprendeva il normale funzionamento. Così ho carteggiato la lamina del connettore ricoperta da ossido, ci ho spruzzato uno spray antiossidante per contatti e tutto è tornato normale...
Grazie a tutti per i vostri preziosi consigli!!
Alla prossima
Alla prossima
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
