Faretto alogeno da esterno con filo
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] Faretto alogeno da esterno con filo
Messaggioda Foto Utenteelettronik » 10 ago 2011, 12:23
Salve, per una serie di ragioni avrei bisogno di un faretto da esterno alogeno con filo (ovverosia da collegare a una presa elettrica) e che consumi il minimo possibile, devo illuminare un angolo di 4x4. Non saprei proprio dove potrelo cercar e ecosa chiedere nello specifico. Potreste darmi qualche idicazione?
Grazie in anticipo
0 3
[2] Re: Faretto alogeno da esterno con filo
Messaggioda Foto Utentemir » 10 ago 2011, 12:31
elettronik ha scritto: Non saprei proprio dove potrelo cercar e ecosa chiedere nello specifico
presso un'elettroforniture, chiedendo
elettronik ha scritto:..avrei bisogno di un faretto da esterno alogeno...
facendogli poi collegare un cavo con spina adeguati.
[3] Re: Faretto alogeno da esterno con filo
Messaggioda Foto Utenteangus » 10 ago 2011, 12:43
Alogeno e che consumi il meno possibile sono due cose che non vanno molto d'accordo...
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[4] Re: Faretto alogeno da esterno con filo
Messaggioda Foto Utenteelettronik » 10 ago 2011, 13:10
Da quanti Watt dovrebbe essere un semplice faretto alogeno a basso consumo?
Per basso consumo intendo che è basso rispetto agl'altri faretti alogeni.
Thx
0 3
[5] Re: Faretto alogeno da esterno con filo
Messaggioda Foto Utentemir » 12 ago 2011, 8:45
i faretti con lampada alogena si trovano disponibili per diverse potenze espresse in watt, pertanto direi che la minor potenza disponibile sia quella che consumi meno, bisognerà valutare poi se quella potenza scelta soddisfi le condizioni di illuminazione che si vogliono creare nell'area dove il faretto andrà ad essere installato, se invece si vuole semplicemente mantenere bassi i consumi semplicemente ci si dovrà tenere bassi con la potenza del faretto fra quelli disponibili press l'elettroforniture dove ci si rivolgerà per l'acquisto.
