Schema LM3914
[1] Schema LM3914
Messaggioda Foto UtenteGabrieleDiSimone » 13 ago 2011, 13:18
Ciao :)
Chi può darmi uno schema con relative formule per progettare un voltmetro a led con l'integrato LM3914?
Bisognerebbe misurare una tensione che va da 11,89 a 12,65 volt (batteria di auto scarica e carica).
In questo specifico caso dovrei far coincidere sia il vled, sia v+ sia vin...
Grazie :)
56 1 2
[2] Re: Schema LM3914
Messaggioda Foto Utentemrc » 13 ago 2011, 13:41
Ciao Foto UtenteGabrieleDiSimone.
Il link seguente porta ad uno schema, come da te richiesto, per il dei valori della tensione della batteria come tu hai scritto:
http://www.sentex.net/~mec1995/circ/batmon12.htm
Il seguente link è relativo al datasheet dell' integrato LM3914, dove sono riportate le formule da poter usare per quel tipo di integrato:
http://www.national.com/ds/LM/LM3914.pdf
Spero che il tutto ti sia utile.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Schema LM3914
Messaggioda Foto UtenteGabrieleDiSimone » 13 ago 2011, 13:49
mrc ha scritto:Il link seguente porta ad uno schema, come da te richiesto, con i valori della tensione della batteria come tu hai scritto
Si, infatti mi sono ispirato proprio a quello, ma non funziona :§
Il datasheet ho provato a leggerlo, ma non ho capito come calcolare le resistenze per impostare i vmin e vmax.
56 1 2
[4] Re: Schema LM3914
Messaggioda Foto Utentemrc » 13 ago 2011, 15:14
In questo link è spiegato come calcolare le resistenze:
http://www.webalice.it/crapellavittorio ... M3914.html
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[5] Re: Schema LM3914
Messaggioda Foto UtenteGabrieleDiSimone » 13 ago 2011, 16:08
mrc ha scritto:In questo link è spiegato come calcolare le resistenze
Ok, ora va grazie :)
Devo giusto vedere come riuscire ad alimentarlo direttamente con la batteria da 12V...
Se lo alimentassi con 5V, sarebbe in grado di leggere tensioni fino a 15V?
56 1 2
[6] Re: Schema LM3914
Messaggioda Foto UtenteGabrieleDiSimone » 13 ago 2011, 16:21
Mi rispondo da solo: alzo la tensione fino a 10V e abbasso la vin con un partitore ;)
Grazie di tutto Foto Utentemrc :ok:
56 1 2
[7] Re: Schema LM3914
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 ago 2011, 17:45
Proverei con questo schema: viewtopic.php?f=1&t=15878&p=106037&hilit=3914#p106037
Per andare sul range di 12V, la R da 4.75kohm che va all'ingresso positivo deve diventare da 14.25kohm.
Le tensioni limite che chiedi non mi pare siano quelle normali di un accumulatore al piombo.
[8] Re: Schema LM3914
Messaggioda Foto UtenteGabrieleDiSimone » 16 ago 2011, 13:18
Grazie, ho risolto in questo modo:
stabilizzatore 7808 per alimentare led e integrato; partitore di tensione che riduce ad un terzo la tensione originaria della batteria da collegare al piedino 5 di input; partitore di tensione collegato agli 8V per mettere sul piedino 4 una tensione di 3,83V (ho utilizzato un trimmer per avere maggiore precisione); resistenza per il collegamento tra 7 e 8; 8 e massa resistenza più trimmer; 6 e 7 collegati insieme.
Il range va da 3,83V (11,5V originali) a 4,73V (14,2V originali).
56 1 2
[9] Re: Schema LM3914
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 ago 2011, 18:05
Uno schema fidocad e` molto piu` comprensibile di una descrizione a parole.
Avrei risparmiato il 7808, dato che un riferimento di tensione programmabile e` gia` presente nel 3914. Se soddisfa le tue richieste va bene cosi`!
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
