Ciao :)
Chi può darmi uno schema con relative formule per progettare un voltmetro a led con l'integrato LM3914?
Bisognerebbe misurare una tensione che va da 11,89 a 12,65 volt (batteria di auto scarica e carica).
In questo specifico caso dovrei far coincidere sia il vled, sia v+ sia vin...
Grazie :)
Schema LM3914
9 messaggi
GabrieleDiSimone.
Il link seguente porta ad uno schema, come da te richiesto, per il dei valori della tensione della batteria come tu hai scritto:
http://www.sentex.net/~mec1995/circ/batmon12.htm
Il seguente link è relativo al datasheet dell' integrato LM3914, dove sono riportate le formule da poter usare per quel tipo di integrato:
http://www.national.com/ds/LM/LM3914.pdf
Spero che il tutto ti sia utile.
mrc ha scritto:Il link seguente porta ad uno schema, come da te richiesto, con i valori della tensione della batteria come tu hai scritto
Si, infatti mi sono ispirato proprio a quello, ma non funziona :§
Il datasheet ho provato a leggerlo, ma non ho capito come calcolare le resistenze per impostare i vmin e vmax.
GabrieleDiSimone
56 1 2 - Messaggi: 29
In questo link è spiegato come calcolare le resistenze:
http://www.webalice.it/crapellavittorio ... M3914.html
mrc ha scritto:In questo link è spiegato come calcolare le resistenze
Ok, ora va grazie :)
Devo giusto vedere come riuscire ad alimentarlo direttamente con la batteria da 12V...
Se lo alimentassi con 5V, sarebbe in grado di leggere tensioni fino a 15V?
GabrieleDiSimone
Mi rispondo da solo: alzo la tensione fino a 10V e abbasso la vin con un partitore ;)
Grazie di tutto
mrc
Grazie di tutto
GabrieleDiSimone
Proverei con questo schema: viewtopic.php?f=1&t=15878&p=106037&hilit=3914#p106037
Per andare sul range di 12V, la R da 4.75kohm che va all'ingresso positivo deve diventare da 14.25kohm.
Le tensioni limite che chiedi non mi pare siano quelle normali di un accumulatore al piombo.
Grazie, ho risolto in questo modo:
stabilizzatore 7808 per alimentare led e integrato; partitore di tensione che riduce ad un terzo la tensione originaria della batteria da collegare al piedino 5 di input; partitore di tensione collegato agli 8V per mettere sul piedino 4 una tensione di 3,83V (ho utilizzato un trimmer per avere maggiore precisione); resistenza per il collegamento tra 7 e 8; 8 e massa resistenza più trimmer; 6 e 7 collegati insieme.
Il range va da 3,83V (11,5V originali) a 4,73V (14,2V originali).
GabrieleDiSimone
Uno schema fidocad e` molto piu` comprensibile di una descrizione a parole.
Avrei risparmiato il 7808, dato che un riferimento di tensione programmabile e` gia` presente nel 3914. Se soddisfa le tue richieste va bene cosi`!
9 messaggi
