Circuito a regime sinusoidale - Atto sesto :D
[11] Re: Circuito a regime sinusoidale - Atto sesto :D
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 14 ago 2011, 16:25
Io scriverei questo:
V_1=V_2
Z_LI_1+Z_M(I_2-I_1)=Z_MI_1+Z_L(I_2-I_1)
Da cui:
I_1(Z_L-2Z_M)=I_2(Z_L-2Z_M)
Quindi:
I_2=I_1
Ma questo come può aiutarmi?
109 4 7
[12] Re: Circuito a regime sinusoidale - Atto sesto :D
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 ago 2011, 16:30
masomaso90 ha scritto:Io scriverei questo:
V_1=V_2
I_2=I_1
:ok:
Queste sono le due relazioni che ti permetterebbero di "vedere" il mutuo induttore come un semplice induttore equivalente e risolvere.
Con il metodo che ho in mente comunque, non servirebbe nemmeno.
[13] Re: Circuito a regime sinusoidale - Atto sesto :D
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 14 ago 2011, 16:35
Quindi 1 solo induttore, con un'impedenza metà di quella dei 2...
Ok, cosi posso andare avanti in questo esercizio, ma è un caso particolare che le correnti e tensioni siano uguali..
In generale come mi devo muovere?
109 4 7
[14] Re: Circuito a regime sinusoidale - Atto sesto :D
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 ago 2011, 18:38
masomaso90 ha scritto:... ma è un caso particolare che le correnti e tensioni siano uguali..
Si, sono uguali per la simmetria di questo particolare mutuo induttore cha ha X11=X22
masomaso90 ha scritto:In generale come mi devo muovere?
In generale si possono seguire tre strade
a) si fissa una Vg "conveniente" e si calcola la tensione a vuoto e la corrente di cortocircuito ai morsetti
b) si spengono i generatori indipendenti, si usa un generatore forzante ai morsetti e si calcola la coppia tensione corrente
c) si spengono i generatori indipendenti e, partendo dal lato della rete piu' conveniente si usa il metodo della falsa posizione per risalire ancora una volta alla d.d.p. e alla corrente ai morsetti
Per tutti e tre i casi la Zeq si determina dal rapporto V/I
Io seguirei il metodo [c]
Fissata la corrente in uno dei due induttori ad un ampere ne seguirabbe "risalendo" verso i morsetti destri la seguente sequenza (riportata anche nello schema) ... ovvero il metodo "Pisano" che "gira" da piu' o meno otto secoli :mrgreen:
\begin{align}
  & I_{1}=I_{2}=I=1\, \\
 & V_{1}=V_{2}=V=j30\, \\
\end{align}
V_{0}=V+2R_{1}I=30+j30
I_{0}=2I+\frac{V_{0}}{R_{2}}+\frac{V_{0}}{jX_{C}}=2+(1+j)+(j-1)=2+j2
ed infine
Z_{0}=\frac{V_{0}}{I_{0}}=15\ \Omega
Se comunque questi sono temi d'esame consiglio vivamente TUTTI ad iscriversi al tuo ateneo :!:
[15] Re: Circuito a regime sinusoidale - Atto sesto :D
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 14 ago 2011, 18:57
Ti ringrazio per la spiegazione :D
Comunque spero che non mi esca un esercizio del genere al compito (almeno non con gli induttori accoppiati), calcolare la potenza erogata/dissipata è moolto più semplice :D
Grazie ancora :D
109 4 7
[16] Re: Circuito a regime sinusoidale - Atto sesto :D
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 14 ago 2011, 19:48
Non sono riuscito a far quadrare i conti #-o
RenzoDF ha scritto:..la ZM dovresti metterla in serie su entrambi i lati..
Questo è corretto ? :
Se lo schema è corretto, sono corretti questi passaggi?
[(Z_L+Z_M)||(Z_L+Z_M)+Z_{R1}]||Z_C||Z_{R2}=1 \Omega
Grazie e scusa il ri-disturbo :D
Ps, tutti a Catania forza! :D
ahahhaahhaha
109 4 7
[17] Re: Circuito a regime sinusoidale - Atto sesto :D
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 ago 2011, 19:56
Sicuro? :-)
Hai provato con wxMaxima? ... se continui ad usare Derive ... ti prendi l'esaurimento nervoso con quei quadrati che ti spara sullo schermo :mrgreen:
BTW hai provato a dare un occhio al metodo della falsa posizione che ho postato? ... in quel modo non devi fare nessun parallelo, basta saper fare le seguenti operazioni
1X2=2 ... corrente su R1
j30X1=j30 ... potenziale del primo nodo
2X15=30 ... caduta su R1
j30+30 ... tensione V0
(j30+30)/30=1+j ... corrente in R2
(j30+30)/(-j30)=-j+1 ... corrente in XC
2+(1+j)+(j-1)=2+j2 ... corrente I0
Z0=(30+j30)/(2+j2)=15 :!:
-------------------------------------- fine delle cose facili -----------------------------
Ecco quello che dice wxMaxima, in sostanza (in %o14) c'e' il calcolo che hai eseguito tu ... come vedi MOLTO piu' complesso ;-)
[18] Re: Circuito a regime sinusoidale - Atto sesto :D
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 14 ago 2011, 20:36
Avevo dimenticato un 15 in giro :D (conti fatti a mano)
dopo aver messo a fattor comune ho eliminato il 15, come se fosse un'equazione =0 :D
ahaahhahahahahha
Per la falsa posizione, sono "più confuso che persuaso" :-P
Ps, ho trovato uno di questi esercizi da fare con la... Sovrapposizione degli effetti! :D
Dimmi se concordi:
(Spoiler)
109 4 7
[19] Re: Circuito a regime sinusoidale - Atto sesto :D
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 15 ago 2011, 0:44
masomaso90 ha scritto:Ps, tutti a Catania forza! :D
da quando il "simpaticissimo" rettore dell'università di Palermo ha "democraticamente" imposto il limite di laurea per i fuori corso entro e non oltre il 2014, pena la decadenza di status di studente (sbattendosene degli studenti-lavoratori come me o di studenti con malattie o problemi familiari ecc...)... mi era balenato nella mente di iscrivermi ad ingegneria a Catania, quanto meno per sostenere gli esami li :mrgreen: Fortuna poi, dopo che molti studenti han fatto la voce grossa, hanno approvato la possibilità di reiscriversi dopo il tempo limite e conservare le materie precedenti... SPERANDO che sia realmente così... :-)
scusate per l'OT :D era solo uno sfogo :mrgreen:
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
