impianto led
[31] Re: impianto led
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 15 ago 2011, 13:36
No puoi tranquillamente unire tutti i cavi dello stesso colore, lui lasciava alcuni cavi per poter alimentare altre cose.
Se unisci tutti i cavi, ad esempio gialli (+12V) avrai maggiore potenza su quell'uscita.
3.760 5 11 13
[32] Re: impianto led
Messaggioda Foto Utentekekko96 » 15 ago 2011, 13:47
quindi li unisco tutti insieme tranquillamente....l'unica cosa in che senso avrò maggior potenza??
Foto Utentekekko96
[33] Re: impianto led
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 15 ago 2011, 14:12
tutti quelli dello stesso colore ovviamente :D
Più potenza in quanto ogni linea che trovi porta un tot di potenza al massimo; ad esempio se unisci tutte le linee a 12V meno una linea, avrai la potenza massima meno quella della singola linea che non è collegata.
Sulla scheda attaccata sul alimentatore dovresti avere una tabella con le varie potenze massime fornite dell'alimentatore.
3.760 5 11 13
[34] Re: impianto led
Messaggioda Foto Utentekekko96 » 15 ago 2011, 14:49
okokgrazie 1000 chiarissimo come sempree....ah volevo chiederti ancora una cosa; se io i led non li divido per rami ma li collego ognuno per fatti suoi con la propria resistenza cosa cambia???
es:Immagine
collego 100 led ad esempio in questo modo non va bene?? devo dividerli per forza in rami???
Foto Utentekekko96
[35] Re: impianto led
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 15 ago 2011, 16:09
Veramente cosi li hai divisi in rami;
Solo che ogni ramo ha un led ed una resistenza, in tal caso o diminuisci la differenza di potenziale o torniamo all'inizio del post in cui la resistenza si becca tutta la potenza in confronto ad un solo led.
PS non per fare il rompiscatole, ma tenta di mandare gli schemi utilizzando Fidocaj :ok:
3.760 5 11 13
[36] Re: impianto led
Messaggioda Foto Utentekekko96 » 15 ago 2011, 17:37
ah si giuso xD....non lo so usare sto programma c'ho provato
Foto Utentekekko96
[37] Re: impianto led
Messaggioda Foto Utentekekko96 » 15 ago 2011, 21:42
ragazzi scusatemi per le troppe domande ma sto cercando le resistenze però mi escono di vari tipi....io so che devo prendere delle resistenze da 100 ohm 1/4 di watt però poi mi esce 1%metallo 5% carbone quali prendo???
Foto Utentekekko96
[38] Re: impianto led
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 16 ago 2011, 9:50
Credo vadano bene entrambe, prendi le più economiche... Ma non sono un esperto in materia; diciamo che vado più per la teoria :D
3.760 5 11 13
[39] Re: impianto led
Messaggioda Foto Utentekekko96 » 16 ago 2011, 12:23
ok grazie 1000...comunque tony giuro questa è l'ultima domanda poi non ti scoccio più....perché mi avete detto di mettere una resistenza da 100 ohm???? (giusto per capire eh)....io facendo i calcoli non mi trovo 100 ohm...
Foto Utentekekko96
[40] Re: impianto led
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 16 ago 2011, 14:26
Tranquillo non disturbi mai.
Il conto è semplice, i led di cui hai parlato lavorano ad una tensione oscillante tra 1,8 e 2,2 volt.
Prendendo un valore medio, 2V, passiamo al calcolo della resistenza presumendo di porre 5 led in serie:
V_R\ =\ 12 - (2\ Numero\ led)\ =\ 12 - (2\ 5)\ =\ 12-10\ =\ 2V
R\ =\ \frac{V}{I}\ =\ \frac{2}{0.02}\ =\ 100\ \omega
3.760 5 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 129 ospiti
