Ho svolto un altro tema d'esame, non credo di aver commesso catastrofi, ma per avere un parere autorevole ve lo sottopongo
Calcolare la potenza dissipata dal resistore R1.
Dati:
Al solito, nessuna informazione se ci si riferisce a valori massimi o efficaci, li supponiamo massimi.
Calcolo le impedenze:
Stabilisco le correnti di maglia con questi versi:
Le equazioni del mutuo induttore sono:
lo prendo positivo perche le correnti sono entranti dai pallini.Le KVL sono invece:
(Forse la scelta di chiamare una corrente Z non è stata troppo felice...)
Facendo fare il conti al buon Derive, che dopo un po' di lavoro ha smesso di sparare quadretti, trovo:
Per il calcolo della potenza poi faccio:
Come vi sembra?
