Calcolo resistenza equivalente
[1] Calcolo resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utentedlbp » 17 ago 2011, 12:24
In questo circuito
la resistenza equivalente vista ai morsetti A-B è [(R1||R4)+R3]||R2?? Se è giusto non c'è un altro modo per calcolare la resistenza equivalente, nel senso di considerare riduzioni diverse??
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[2] Re: Calcolo resistenza equivalente
Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 ago 2011, 13:57
Non ci sono "riduzioni" diverse, ovvero, semplificazioni alternative. E' un circuito già semplice di suo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Calcolo resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utenteasdf » 17 ago 2011, 14:04
Concordo con Foto UtenteCandy; per quanto riguarda il calcolo della resistenza equivalente (a meno di errori da parte mia) dovrebbe essere corretta la soluzione che hai scritto nel post [1] Foto Utentedlbp.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[4] Re: Calcolo resistenza equivalente
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 17 ago 2011, 14:07
Puoi comunque provare a ridisegnarlo così per esempio, che forse è più chiaro
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[5] Re: Calcolo resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utenteasdf » 17 ago 2011, 14:13
..oppure volendo per evitare di sbagliare (come suggeritomi anzitempo da Foto UtenteIsidoroKZ) potresti considerare di collegare tra i morsetti A e B un generatore di test o di prova:
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[6] Re: Calcolo resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utenteasdf » 17 ago 2011, 14:29
dlbp ha scritto:Se è giusto non c'è un altro modo per calcolare la resistenza equivalente, nel senso di considerare riduzioni diverse??
Tu forse intendi la possibilità di utilizzare delle trasformazioni triangolo-stella?
In tal caso (se non faccio errori) dovresti avere una situazione del tipo:
..ma secondo me finiresti per allungare inutilmente Foto Utentedlbp..
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[7] Re: Calcolo resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utentedlbp » 17 ago 2011, 15:39
Foto Utenteasdf una volta aggiunto il generatore di tensione di test cosa devo fare? E poi che tensione deve imprimere il generatore?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[8] Re: Calcolo resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utenteadmin » 17 ago 2011, 15:41
dlbp ha scritto:[..] c'è un altro modo per calcolare la resistenza equivalente, nel senso di considerare riduzioni diverse?
Certo.
Se ti piace complicare le cose semplici, oltre alla complicazione consigliata da Foto Utenteasdf ti posso suggerire questa, che trasforma il triangolo R_2,R_3,R_4 nella stella R_A,R_B,R_C
Ne approfitto anche per ricordarti che il metodo universale per calcolare qualsiasi resistenza equivalente è l'applicazione della sua definizione, che corrisponde al primo suggerimento del nostro Foto Utenteasdf
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[9] Re: Calcolo resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utenteasdf » 17 ago 2011, 15:51
Foto Utentedlbp, il generatore di test che ho utilizzato è un generatore per così dire fittizio, cioè mi è servito (e potrebbe servirti qualora tu voglia usare questo accorgimento) solo per non sbagliare con il calcolo della resistenza equivalnte, cioè solo per non sbagliare il punto di partenza da cui iniziare le tue riduzioni.
Capito?
Ti devi chiedere quando hai un esercizio come quello che hai proposto: come calcolerei la resistenza eqiuvalente se ci fosse un generatore tra quei due morsetti?
E da lì parti..
Spero di essere stato il più chiaro possibile, per il resto segui il consiglio datoti da Foto Utenteadmin
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 17 ago 2011, 15:56, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[10] Re: Calcolo resistenza equivalente
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 ago 2011, 15:53
Se si trattasse di un calcolo numerico e non simbolico potrebbe essere utile anche il metodo "Pisano" :-)
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
