In questo circuito
la resistenza equivalente vista ai morsetti A-B è [(R1||R4)+R3]||R2?? Se è giusto non c'è un altro modo per calcolare la resistenza equivalente, nel senso di considerare riduzioni diverse??
Calcolo resistenza equivalente
Puoi comunque provare a ridisegnarlo così per esempio, che forse è più chiaro
@fasterthanlime
@fasterthanlime
..oppure volendo per evitare di sbagliare (come suggeritomi anzitempo da
IsidoroKZ) potresti considerare di collegare tra i morsetti A e B un generatore di test o di prova:
dlbp ha scritto:Se è giusto non c'è un altro modo per calcolare la resistenza equivalente, nel senso di considerare riduzioni diverse??
Tu forse intendi la possibilità di utilizzare delle trasformazioni triangolo-stella?
In tal caso (se non faccio errori) dovresti avere una situazione del tipo:
..ma secondo me finiresti per allungare inutilmente
dlbp ha scritto:[..] c'è un altro modo per calcolare la resistenza equivalente, nel senso di considerare riduzioni diverse?
Certo.
Se ti piace complicare le cose semplici, oltre alla complicazione consigliata da
nella stella
Ne approfitto anche per ricordarti che il metodo universale per calcolare qualsiasi resistenza equivalente è l'applicazione della sua definizione, che corrisponde al primo suggerimento del nostro
Capito?
Ti devi chiedere quando hai un esercizio come quello che hai proposto: come calcolerei la resistenza eqiuvalente se ci fosse un generatore tra quei due morsetti?
E da lì parti..
Spero di essere stato il più chiaro possibile, per il resto segui il consiglio datoti da
Ultima modifica di
asdf il 17 ago 2011, 15:56, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
