Salve, sono un elettricista, mi capita spesso di avere tra le mani alimentatori citofonici che funzionano in parte, e volevo sapere se è possibile usarli come caricabatterie per pile stilo da 1,5V.
L'alimentatore che vorrei usare ha sull'uscita che mi interessa 12Vca con 2,4A, se può essere utile l'alimentatore ha già una protezione da cortocircuito che si ripristina soltanto togliendo l'alimentazione per un minuto.
Vi sarei grato se mi fornite il circuito che dovrei realizzare, con i valori di tutti i componenti.
Grazie a tutti
caricabatterie con alimentatore citofonico
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Il tuo è per il vero un trasformatore protetto, con uscita di
. Da qui a fare un caricabatterie sei un poco lontano.
Caricare, mettiamo, due batteria in serie tra loro, significa disporre di, mal contati
in corrente continua. Le batterie ricaricabili hanno capacità di circa
, e quindi dovresti fare un alimentatore con corrente di carica
, mal contati, sempre.
Si partissi dal tuo trasformatore, i
una volta raddrizzati diverrebbero
Ora, per finire il mio ragionamento, con un simile trasformatore e circuito, la differenza tra la tensione a disposizione e quella utilizzata per ricaricare le batterie:
sempre mal contanti, andrebbero tutti dispersi in calore, con una potenza di:
. Pochi, ma riferiti alla potenza invece utilizzata, di circa
danno fuori un rendimento micidialmente basso, che io non condivido.
Se proprio vuoi farti un caricabatterie dovresti cercarti uno schema completo, realizzando uno stadio di alimentazione appoositamente progettato; e col trasformatore
che ti ritrovi farci altro: campanelli o piccoli faretti.
. Da qui a fare un caricabatterie sei un poco lontano.Caricare, mettiamo, due batteria in serie tra loro, significa disporre di, mal contati
, mal contati, sempre.Si partissi dal tuo trasformatore, i
.Ora, per finire il mio ragionamento, con un simile trasformatore e circuito, la differenza tra la tensione a disposizione e quella utilizzata per ricaricare le batterie:
danno fuori un rendimento micidialmente basso, che io non condivido.Se proprio vuoi farti un caricabatterie dovresti cercarti uno schema completo, realizzando uno stadio di alimentazione appoositamente progettato; e col trasformatore
che ti ritrovi farci altro: campanelli o piccoli faretti.-
Candy
Grazie della risposta, correggimi se sbaglio, non potrei usarlo neanche per alimentare un autoradio, giusto? visto ha 2,4A in uscita
Dipende dal tipo di autoradio.
Io ne ho una con riproduttore CD, che tengo nel mio laboratorio e - senza esagerare con il volume - consuma 1.2/1.5A.
Prova.
Prova.
Come correttamente indicato da
marco438 l'alimentatore richiesto per un'autoradio dipende da quanto quest'ultimo assorbe in A, considerando in genere una tensione di 12 V; per quanto concerne il caricabatterie direi che sia il caso di specificare dapprima il tipo di batterie che si vuole ricaricare (NiCd-Litio-NiMh..) poiché per ogni tipo di batteria il caricabatterie deve soddisfare caratteristiche differenti.
Il caricabatterie lo puoi tranquillamente fare con quei trasformatori, utilizzando un regolatore di corrente costante tipo LM 317 e pochi altri componenti per farlo funzionare. Con semplici calcoli puoi determinare la tensione e la corrente in uscita . Se vuoi far durare le tue batterie non dovresti ricaricarle con correnti superiori al 20% della corrente totale...ossia se la batteria ad esempio è di 2 amp. regoli l'uscita del regolatore a 200 mA.
Ti mando un semplice schemino.
- Allegati
- Pag.01.JPG (330.64 KiB) Osservato 5010 volte
Scusa... rimando tutto zippato.
- Allegati
regolatore caricabatterie01.zip- regolatore a corrente costante
- (340.05 KiB) Scaricato 207 volte
spero di aver mandato tutte le pagine giuste
- Allegati
regolatore caricabatterie03.zip- regolatore
- (379.23 KiB) Scaricato 177 volte
Mi pare che nessuno abbia detto che con quel trasformatore non si possa fare un caricabatterie.
Candy ha solo fatto notare come, partendo da quella tensione per arrivare a 3/4V, si abbia un rendimento piu' che scadente in termini di dissipazione.
Poi ognuno e' padrone di fare quello che vuole.
Ricordo a
taur49 che sul sito preferiamo vedere schemi disegnati in FidocadJ (senza ricorrere a PDF o zip) onde evitare le conseguenti manovre di aggiustamento per la lettura.
Inoltre ricordo a
pasquo, come gia' fatto rilevare da
mir, che per progettare un caricabatterie occorre conoscere a priori il tipo di batteria con cui si avra' a che fare.
Ricordo a
Inoltre ricordo a
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 170 ospiti
