possiedo uno scooter cinese ed a causa di un cortocircuito, i lampeggianti di direzione non lampeggiano piu, ma hanno una luce fissa a destra o a sinistra
Il relais é composto da una piccola scheda con 2 condensatori, 3 resistenze ed 1 Mosfet e 3 cavi di ingresso
Visto che non funziona il lampeggio ma funziona il destro o il sinistro, deduco che i 2 condensatori sono OK, ed il MosFet o 1 delle resistenze possano essere bruciate
1?) Come faccio a capire con un tester se devo sostituire il MosFet oppure una resistenza, seza smontare il piccolo circuito?
2?) in internet vi sono decine di relais per lampeggiatori, ma la maggior parte per lampeggiatori LED, se sostituisco il relais attuale con uno per LED , cosa succede avendo lampadine 12V 21W?
relais lampeggiatori scooter
28 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Quello che tu chiami relais, in realtà è un circuito ad intermittenza.
Il relais è un luogo, un locale, un'infrastruttura adibita al riposo ed indica per estensione anche un albergo o qualcosa del genere.
Quello che tu intendevi è il relè che, però funziona con una elettrocalamita e non con componenti elettronici.
Putroppo, per la tua domanda non posso esserti molto d'aiuto, ma devi aspettare le risposte degli esperti.
Nel frattempo, per semplificare il compito a chi ti risponderà, dovresti ricavarti lo schema del circuito in questione e metterlo sul forum mediante FidoCadJ.
grazie,
abito in francia e ho vissuto in germania, e li il relé si chiama "relais", ma ricordero' in futuro il termine italiano
franzellin
5 2 - Messaggi: 44
franzellin ha scritto:1?) Come faccio a capire con un tester se devo sostituire il MosFet oppure una resistenza, seza smontare il piccolo circuito?
Devi mettere il mutimetro in misura ohmetrica, dopo di che verifichi l'isolamento tra il Drain ed il Source del MOS.
In un senso deve condurre (diodo di body) e nell'altro no (giunzione non in corto)
Se conduce in entrambi i sensi il mosfet è in corto circuito e va sostituito.
franzellin ha scritto:2?) in internet vi sono decine di relais per lampeggiatori, ma la maggior parte per lampeggiatori LED, se sostituisco il relais attuale con uno per LED , cosa succede avendo lampadine 12V 21W?
Devi andare uin un negozio di materiale per elettrauti e acquistare un intermittenza per i watt che consumano le tue lampadine (es 2 x 21 W = 42W)
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
se poi ti vuoi fare un circuito ex novo,eccoti uno schema che si basa su un led lampeggiane,le frecce lampeggeranno al ritmo del led(2 lampeggi al secondo):
giorgio25760 ha scritto:Devi mettere il mutimetro in misura ohmetrica, dopo di che verifichi l'isolamento tra il Drain ed il Source del MOS.
Scusa
Ultima modifica di
alev il 22 ago 2011, 13:54, modificato 1 volta in totale.
Perdona la franchezza
donciccio ma non mi sembra un gran modo per fare lampeggiare le frecce. Utilizzare un led lampeggiante in quel modo è poco serio.
Forse sarebbe il caso di utilizzare qualche integrato, non credi?
alev ha scritto:Scusa giorgio25760 ma, per fare questo, non si dovrebbe dissaldare il MOS ?
Si dovrebbe.... ma se è in corto lo vede lo stesso ! (dice che le luci restano sempre accese)
Giorgio
giorgio25760
davidde ha scritto:Perdona la franchezzadonciccio ma non mi sembra un gran modo per fare lampeggiare le frecce. Utilizzare un led lampeggiante in quel modo è poco serio.
il circuito l'ho provato è funziona
donciccio ha scritto:il circuito l'ho provato è funziona
Il fatto che funzioni non significa molto, anzi è fuorviante. Esistono molte strade per costruire un lampeggiatore ma quella che hai scelto tu è al limite della censura...
Io ne sconsiglio la costruzione.
28 messaggi
