Allora, inanzitutto grazie mille per la disponibilità, oggi in macchina ho fatto un viaggio e al ritorno ho lasciato acceso il ricevitore, ora lo sto facendo scaricare.
Il modello è Hamlet Bluetooth gps receiver sirf star III 20 channels (Hbtgps20). Usa una batteria al li-ion da 3.7 V. Visto che sul caricatore per auto c'era una tensione finale di 5V, ho impostato la stessa (4.5V, meglio un po' di meno che di più) sull'adattatore universale per la prese elettrica.
Ti aggiorno sulla situazione.
Aiutatemi a caricare una batteria al litio!
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Perfetto! L'ho fatto scaricare e ora si sta caricando!
Con cavo dalla macchina o alimentatore in casa?
IsidoroKZ ha scritto:Con cavo dalla macchina o alimentatore in casa?
Con quello di casa. Sicuramente al 99% funzionerà pure con quello incluso per la macchina, anzi verrà caricata pure più velocemente dato che ha 0.5 v in più.
P.s. Lo posso lasciare a caricare tutta sta notte oppure c'è il rischio che quando si sarà caricata la batteria, arriverà altra tensione e esplode?
È una batteria da 3.7V che non viene caricata da sola, ma dentro un ricevitore gps (tensione con cui viene caricata =5V). Quando finisce di caricarsi, la luce di carica rimane fissa, è possibile che il dispositivo blocchi la corrente in arrivo in quel momento?
mino98 ha scritto:P.s. Lo posso lasciare a caricare tutta sta notte oppure c'è il rischio che quando si sarà caricata la batteria, arriverà altra tensione e esplode?
I caricatori di batterie al litio staccano energia alla fine della carica. Secondo me non ci sono problemi a lasciarla collegata tutta la notte, esattamente come il telefonino, macchina fotografica...
OK, ma ho notato che dopo 5 minuti mi dà carica completata, è possibile? Quanto può essere il tempo di carica di una batteria 3.7v li-ion?
Credo che ci debba mettere almeno un'ora circa, probabilmente anche di piu`.
Fai delle prove di autonomia. C'e` scritto sul manuale quanto tempo dovrebbe durare la carica della batteria?
IsidoroKZ ha scritto:Credo che ci debba mettere almeno un'ora circa, probabilmente anche di piu`.
Ecco la pagina con le informazioni di questo prodotto. Durata batteria: 12 ore.
http://www.hamletcom.com/products/hbtgps20.aspx
23 messaggi
