Aiutatemi a caricare una batteria al litio!
[11] Re: Aiutatemi a caricare una batteria al litio!
Messaggioda Foto Utentemino98 » 28 ago 2011, 17:24
Allora, inanzitutto grazie mille per la disponibilità, oggi in macchina ho fatto un viaggio e al ritorno ho lasciato acceso il ricevitore, ora lo sto facendo scaricare.
Il modello è Hamlet Bluetooth gps receiver sirf star III 20 channels (Hbtgps20). Usa una batteria al li-ion da 3.7 V. Visto che sul caricatore per auto c'era una tensione finale di 5V, ho impostato la stessa (4.5V, meglio un po' di meno che di più) sull'adattatore universale per la prese elettrica.
Ti aggiorno sulla situazione.
Foto Utentemino98
[12] Re: Aiutatemi a caricare una batteria al litio!
Messaggioda Foto Utentemino98 » 28 ago 2011, 21:14
Perfetto! L'ho fatto scaricare e ora si sta caricando!
Foto Utentemino98
[13] Re: Aiutatemi a caricare una batteria al litio!
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 ago 2011, 21:21
Con cavo dalla macchina o alimentatore in casa?
[14] Re: Aiutatemi a caricare una batteria al litio!
Messaggioda Foto Utentemino98 » 28 ago 2011, 23:33
IsidoroKZ ha scritto:Con cavo dalla macchina o alimentatore in casa?
Con quello di casa. Sicuramente al 99% funzionerà pure con quello incluso per la macchina, anzi verrà caricata pure più velocemente dato che ha 0.5 v in più.
P.s. Lo posso lasciare a caricare tutta sta notte oppure c'è il rischio che quando si sarà caricata la batteria, arriverà altra tensione e esplode?
Foto Utentemino98
[15] Re: Aiutatemi a caricare una batteria al litio!
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 28 ago 2011, 23:41
Non è buona norma lasciare le pile sotto carica la notte... non si sa mai.
Foto Utentedavi82
524 2 4
[16] Re: Aiutatemi a caricare una batteria al litio!
Messaggioda Foto Utentemino98 » 28 ago 2011, 23:45
È una batteria da 3.7V che non viene caricata da sola, ma dentro un ricevitore gps (tensione con cui viene caricata =5V). Quando finisce di caricarsi, la luce di carica rimane fissa, è possibile che il dispositivo blocchi la corrente in arrivo in quel momento?
Foto Utentemino98
[17] Re: Aiutatemi a caricare una batteria al litio!
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 ago 2011, 0:19
mino98 ha scritto:P.s. Lo posso lasciare a caricare tutta sta notte oppure c'è il rischio che quando si sarà caricata la batteria, arriverà altra tensione e esplode?
I caricatori di batterie al litio staccano energia alla fine della carica. Secondo me non ci sono problemi a lasciarla collegata tutta la notte, esattamente come il telefonino, macchina fotografica...
[18] Re: Aiutatemi a caricare una batteria al litio!
Messaggioda Foto Utentemino98 » 29 ago 2011, 9:28
OK, ma ho notato che dopo 5 minuti mi dà carica completata, è possibile? Quanto può essere il tempo di carica di una batteria 3.7v li-ion?
Foto Utentemino98
[19] Re: Aiutatemi a caricare una batteria al litio!
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 ago 2011, 14:48
Credo che ci debba mettere almeno un'ora circa, probabilmente anche di piu`.
Fai delle prove di autonomia. C'e` scritto sul manuale quanto tempo dovrebbe durare la carica della batteria?
[20] Re: Aiutatemi a caricare una batteria al litio!
Messaggioda Foto Utentemino98 » 29 ago 2011, 14:55
IsidoroKZ ha scritto:Credo che ci debba mettere almeno un'ora circa, probabilmente anche di piu`.
Ecco la pagina con le informazioni di questo prodotto. Durata batteria: 12 ore.
http://www.hamletcom.com/products/hbtgps20.aspx
Foto Utentemino98
Visitano il forum: Google [Bot] e 160 ospiti
