Progetto Bromografo
[121] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto Utentecrestus » 28 ago 2011, 11:09
Avevo letto della rigenerazione del cloruro ferrico...ma non avevo capito che è rigenerabile all'infinito :mrgreen:
Per il discorso del dito: ce li ho messe le dita dentro...e devo dire che da meno effetto della soda caustica (messo il dito anche in quella...xD) ma forse un po' di effetto lo da lo stesso....
L'importante è sciaquare immediatamente la parte venuta a contatto con questi agenti chimici...
...:::Pivello allo sbaraglio:::...
MY WEBSITE! come and see... ;) <-- Di nuovo online... spiacente per i problemi tecnici!
Foto Utentecrestus
1.295 2 7 13
[122] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 29 ago 2011, 0:21
Scusatemi; ho letto un po di articoli sulla rigenerazione.
In realtà non mi sembra tanto una rigenerazione quanto un fare da capo un sistema corrosivo.
Si prende e si aggiunge acido cloridrico (HCl) e poi acqua ossigenata (H2O2); ma alla fine ne il rame viene espulso o estratto in qualche modo ne il ferro torna al suo posto....
Per carità non sono un chimico esperto, ma a questo punto mischio acido cloridrico ed acqua ossigenata stando attento alla reazione e via.... ?%
3.760 5 11 13
[123] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 29 ago 2011, 0:29
Saltando di palo in frasca...
Pensavo di dividere i led del bromografo in alcune sezioni; in modo da illuminare una zona più o meno larga a seconda delle dimensioni della basetta.
Poi ho pensato; e se facessi una griglia tipo questa...
In questo modo a seconda degli interruttori che si chiudono si possono illuminare anche più zone.
Credo che in effetti il sistema non sia molto comprensibile; sono disponibile per chiarimenti ovviamente :D
Anche se credo che la spesa non valga l'impresa e che resterà un esercizio di immaginazione in effetti.
3.760 5 11 13
[124] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto Utentealev » 29 ago 2011, 6:58
TONYSTARK ha scritto:Si prende e si aggiunge acido cloridrico (HCl) e poi acqua ossigenata (H2O2); ma alla fine ne il rame viene espulso o estratto in qualche modo ne il ferro torna al suo posto....
Di chimica non capisco nulla, ma da quello che leggo in rete il ferro dovrebbe "rientrare" aggiungendo dell'acido.
Comunque, quando ho rigenerato il mio cloruro ferrico, ho usato acido muriatico e candeggina; la quantità di cloruro ferrico rigenerata era circa 2 litri ed ho aggiunto (vado a memoria) circa 200 ml di acido muriatico e poco di più di candeggina.
Ho lasciato reagire fino a quando non sviluppava più gas ed agitando di tanto in tanto; non sono stato lì con l'orologio e l'ho ripreso dopo una settimana almeno; residuo non ne vedo (anche se capisco che ci dovrebbe essere :roll: ) e funziona bene.
Alla fine dei conti, non ho gettato alcunchè nell'ambiente e le quantità di "rigeneranti" che ho usato non mi sarebbero bastate per molte incisioni come nel mio caso.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[125] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 29 ago 2011, 10:07
Mi chiedo in effetti che fine faccia il rame sciolto...
Non si potrebbe riestrarre il rame tramite galvanizzazione e quindi tornare al punto di partenza della soluzione compensando con l'energia fornita?
Credo che la reazione dovrebbe essere questa più o meno...
2Fe Cl_3 \ +\ 3Cu\ =>\ 3CuCl_2\ +\ 2Fe
Poi aggiungi acido cloridrico e dovrebbe succedere:
3CuCl_2\ +\ 2Fe\ +\ 2HCl
Credo che HCl si leghi al ferro levando la melma dal fondo del contenitore, ma rimanga comunque una parte di CuCl in soluzione che sta li ed occupa spazio e cloro inutilmente.
Ora sono un po' di fretta, ma giuro che stasera mi riprendo il Silvestroni e mi studio per bene tutti i passaggi :mrgreen:
3.760 5 11 13
[126] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto Utentecrestus » 29 ago 2011, 11:39
Foto UtenteTONYSTARK io come schema avevo in mente qualcosa di molto molto più semplice...tipo:
Se a quel punto fai un conto veloce: tensione raddrizzata:
230V*1,41=326V
326/3,6V=90 Led
Consumo del circuito:
326V*0,02=6,52W....
non mi preoccuperei molto di lascaire zone non illuminate per 6W :roll:
Foto Utentecrestus
1.295 2 7 13
[127] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 29 ago 2011, 11:59
no il plexiglass no non è proprio adatto, è plastica quindi considerando che se la lampada riscalda la sciogli
per i progetti ne ho trovato uno non è ne professionale e nemmeno scarso. posto il link.
http://spazioinwind.libero.it/nferrares ... rmgrfo.htm
O_/ :ok:
610 3 8 11
[128] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 29 ago 2011, 15:36
Ma che figo il bromografo in una valigetta!!!
Comunque anche io farò una cosa molto semplice; ma Foto Utentecrestus, credo che dividero in varie serie poste in parallelo tra loro, credo utilizzero una tensione di 12V oppure di 30V a seconda di quello che trovo come alimentatore.
3.760 5 11 13
[129] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 29 ago 2011, 16:21
TONYSTARK ha scritto:... credo che dividero in varie serie poste in parallelo tra loro, credo utilizzero una tensione di 12V oppure di 30V a seconda di quello che trovo come alimentatore.
perché complicarsi la vita? 220 V non vanno bene?
39,6k 7 11 13
[130] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 29 ago 2011, 23:25
:ok: :ok: :ok: :ok:
610 3 8 11
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
