prove di laboratorio per det. reattanze (blondel)
[1] prove di laboratorio per det. reattanze (blondel)
Messaggioda Foto Utentesefiroths76 » 26 apr 2007, 8:51
Desidererei sapere le prove di laboratorio che occorre fare per determinare le varie reattanze che compaiono nelle trattazioni di Blondel e Arnold Blondel nelle macchine sincrone,
[2]
Messaggioda Foto Utenteoscillatore » 28 apr 2007, 10:58
X quello che ne so, la reattanza sincrona d'asse diretto Xd può essere ricavata da una prova in cortocirc in regime permanente, perche il corto è una condizione di carico praticamente reattivo (Xs>>R) la reazione è smagnetizzante ed agisce di fatto lungo l asse diretto.
La misura delle reattanze di asse quadradura richiede la prova di scorrimento.
Magari vedo di informarmi di piu in merito e ti faccio sapere...ciao
10 3
[3]
Messaggioda Foto Utentesefiroths76 » 9 mag 2007, 7:45
grazie sarebbe molto apprezzato
[4]
Messaggioda Foto Utenteoscillatore » 25 mag 2007, 21:40
Ok scusa x il ritardo...
Allora continuando il discorso di cui sopra, nella prova di scorrimento (slope test), la macchina è messa in rotazione ad un avelocità leggermente diversa da quella sincrona, con l'avvolgimento di eccitazione aperto, e con tensioni simmetriche polifasi del corretto senso ciclico applicate ai morsetti di armatura. In tali condizioni l'onda di f.m.m. di armatura scorre leggermente rispetto ai poli di rotore a velocità di scorrimento. Vengono registrati gli oscillogrammi della corrente di armatura, della tensione applicata ai morsetti di armatura, e della tensione indotta nell'avvolgimento di eccitazione aperto.
Quando l'onda di f.m.m. di armatura è allineata con l'asse (diretto) dei poli, l'impedenza della macchina è pari al valore di asse diretto. Dopo un quarto di ciclo di scorrimento, l onda di f.m.m. di armatura è allineata con l'asse q, e l'impedenza è pari al valore di asse in quadratura. Se la resistenza di armatura è trascurabile, la reattanza sincrona di asse diretto è uguale al massimo rapporto tra la tensione di fase applicata all'armatura e la corrente di fase di armatura, che si verifica nell'istante in cui la f.e.m. indotta nell'avvolgimento di campo è zero. La reattanza sincrona d'asse quadratura è il valore minimo di questo rapporto, e si verifica quando la f.e.m. indotta nell'avvolgimento di campo è massima.
Te Capì?
10 3
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
