informazioni su motore a magneti permenti e frequenza
[1] informazioni su motore a magneti permenti e frequenza
Messaggioda Foto Utentefrancesco_17 » 29 ago 2011, 18:17
salve a tutti,
possiedo un motore a magneti permanenti che faceva parte di una ventola di raffreddamento con i seguenti dati di targa:
400/690v 50/60hz 2500giri 600watt
il motore nella parte superiore contiene una scheda elettronica per la gestione della velocità! togliendola mi rimangono i 3 capi degli avvolgimenti dove facendo girare il motore ad un numero di giri tramite un trapano elettrico riesco a a trovare 220 V tra fase e fase.... a me interessa farlo girare a bassi giri per ottenere circa 48volt.... e tutto fin qui funziona!
il problema sta nella frequenza che se ne va alle stelle! del tipo che a 48v è intorno a 70hz e a 220 V saliamo anchhe a 180hz!
come posso fare per stabilizzare la frequenza e quindi tenerla constante a 50hz??
il tutto mi servirà per un piccolo generatore eolico! a voi le idee grazie!! :D :ok:
8 1 5
[2] Re: informazioni su motore a magneti permenti e frequenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 ago 2011, 18:45
francesco_17 ha scritto:stabilizzare la frequenza e quindi tenerla constante a 50hz?
Come puoi pensare di produrre la frequenza di rete stabile direttamente da una pala eolica?
A livello amatoriale devi raddrizzare l'alternata prodotta, caricare una batteria ed
alimentare con questa un inverter...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: informazioni su motore a magneti permenti e frequenza
Messaggioda Foto Utentefrancesco_17 » 29 ago 2011, 18:57
si di fatto quello che voglio creare! a me interessa ad uso amatoriale per conservare l'energia in delle batterie per poi tramite inverter alimentare delle luci in una casetta in legno che ho in giardino..... diciamo un esperimento piu che altro!
il mio dubbio dubbio era quello di raddrizzare prorpio l'alternata se era possibile in qualche modo!
diciamo che quello che voglio fare io è: usare il motore con un numero di giri basso quindi dai 50 a circa 200giri in modo da avere una tensione bassa che poi tramite un controller mi carichi le batterie.... il mio dubbio è: il controller funziona con una frequenza qualsiasi??
oggi il tutto mi ha mandato fuori strada perche collegando un carico resistivo tra fase e fase del motore accendeva senza problemi, ma collegando una piccola ventola a 220 V girava pianissimo e non mi riuscivo a spiegare il perche!
8 1 5
[4] Re: informazioni su motore a magneti permenti e frequenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 ago 2011, 22:43
Il raddrizzatore a diodi lavora anche a diverse frequenze
(sopra una minima), ma è importante il valore di tensione
.alternata che dovrebbe variare entro limiti ristretti.
per poter caricare correttamente le batterie.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: informazioni su motore a magneti permenti e frequenza
Messaggioda Foto Utentefrancesco_17 » 30 ago 2011, 0:19
Come batterie penserò di utilizzarne due 12v in serie in modo da avere una 24volt... Quindi come tensione dal generatore mi basterebbe avere al massimo 12vac visto che raddrizzando arrivo a 24 V circa. Giusto?
Un altro dubbioche mi viene è:
Se questo motore dai dati di targa dichiara 600w a400v se in quwsto caso lo faccio funzionare a 12v avrò sempre una potenza di 600w massima giusto ?
8 1 5
[6] Re: informazioni su motore a magneti permenti e frequenza
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 ago 2011, 3:33
La potenza scende come la tensione, a 12V avrai circa una ventina di watt.
[7] Re: informazioni su motore a magneti permenti e frequenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 ago 2011, 9:37
E' chiaro che se la tensione del generatore è
così elevata, occorre un trasformatore che
abbassi la tensione da applicare al raddrizzatore.
In tal modo la potenza rimane invariata (salvo le perdite)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: informazioni su motore a magneti permenti e frequenza
Messaggioda Foto Utentefrancesco_17 » 30 ago 2011, 10:28
No io intendevo dire che se questo generatore produce 600w a 2500giro, sr io lo facessi girare a 200 giri e quindi producendo una tensione minore, la potenza rimane invariata?
Mettiamo che a 2500giri produce 600w a 400 v avrei una corrente di 1.5A
se invece lo facessi girare a 200giri e quindi a tensione esempio di 48v potrò sempe prelevare 600w e quondi una corrente di 12A circa ?
8 1 5
[9] Re: informazioni su motore a magneti permenti e frequenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 ago 2011, 10:56
NO, (come ti ha già detto Foto UtenteIsidoroKZ)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 46 ospiti
