possiedo un motore a magneti permanenti che faceva parte di una ventola di raffreddamento con i seguenti dati di targa:
400/690v 50/60hz 2500giri 600watt
il motore nella parte superiore contiene una scheda elettronica per la gestione della velocità! togliendola mi rimangono i 3 capi degli avvolgimenti dove facendo girare il motore ad un numero di giri tramite un trapano elettrico riesco a a trovare 220 V tra fase e fase.... a me interessa farlo girare a bassi giri per ottenere circa 48volt.... e tutto fin qui funziona!
il problema sta nella frequenza che se ne va alle stelle! del tipo che a 48v è intorno a 70hz e a 220 V saliamo anchhe a 180hz!
come posso fare per stabilizzare la frequenza e quindi tenerla constante a 50hz??
il tutto mi servirà per un piccolo generatore eolico! a voi le idee grazie!!
