grazie a tutti
Domine86 ha scritto:I cavi che vedi non posso toglierli ..
Domine86 ha scritto:le caratteristiche non le so ..
Domine86 ha scritto:..hanno scritto che funziona con 2 batterie AA..
Domine86 ha scritto:..ho provato anche a mettere una da 9V e funziona senza esplodere XD..
Domine86 ha scritto:..se posso mettere 2 batterie da 9V in serie..
Domine86 ha scritto:..ed i 4 apparecchi collegarli in parallelo..
Domine86 ha scritto:..con in mezzo un inettruttore
Domine86 ha scritto:..utilizzo da tempo un altro circuito con un cavo EL-WIRE e anche li ho raddoppiato la tensione di ingresso e non è mai successo nulla.
dunque la necessità era quella di accendere/spengere contemporaneamente i tre pacchi batterie (alimentatori) che alimentano i rispettivi EL-WIRE (che non conoscevo fino a poco fa Domine86 ha scritto: ..I cavi che vedi non posso toglierli ..
Domine86 ha scritto:...da tempo un altro circuito con un cavo EL-WIRE e anche li ho raddoppiato la tensione di ingresso e non è mai successo nulla..
mir ha scritto:Domine86 ha scritto: l'alimentazione come richiesto è di 3 V si può scegliere di aumentar ela capacità del pacco batterie con due torcioni (2 x 1,5 V) e mettere in parallelo i connettori/cavi di alimentazione comndati da un singolo interruttore
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
