Buonasera a tutti
Se ho il prodotto tra due segnali periodici come trovo il periodo del prodotto? Devo trovare il minimo comune multiplo tra i due periodi??
Se invece ho la somma, differenza e rapporto come mi comporto?
Periodo del prodotto tra due segnali periodici
Moderatore:
jordan20
15 messaggi
Il prodotto di due segnali periodici non è generalmente un segnale periodico.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
DirtyDeeds ha scritto:Il prodotto di due segnali periodici non è generalmente un segnale periodico.
... e a volte nemmeno la somma
Supponendo due segnali sinusoidali in configurazioni non speciali....
mmm minimo comune multiplo moltiplicato per 2?
sto pensando alla potenza... V*I... stessa frequenza delle onde di base... ma frequenza risultante doppia....
Messaggio editato per evitare troppa vergogna....u.u
...:::Pivello allo sbaraglio:::...
MY WEBSITE! come and see... ;) <-- Di nuovo online... spiacente per i problemi tecnici!
crestus
1.295 2 7 13 - Expert EY
Prova prima a pensare a qualcosa di più semplice e considera
e
Il prodotto di questi due segnali è periodico?
PS: a scanso di equivoci, specifica anche che definizione usi per la funzione rect.
e
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Ho fatto 2 simulazioni semplici semplici...
risultato:
frequenze di 200 e 160 Hz
risultato: onde periodiche a 40 Hz cioè la differenza....
nonchè il massimo comun denominatore...
crestus
Perche' hai usato quelle due frequenze?
... e' comunque un caso particolare, bisogna trovare la regola generale
Quello certo! :)
e quello non lo so trovare..xD ma a volte può aiutare a trovare un indirizzo...
Comunque ho usato quelle 2 frequenze perché il termine:
è un termine uguale per entrambe le funzioni.. rimangono allora solo i due coefficienti
e
per differenziare le funzioni....
ho allora preso 2 frequenze intere a caso il cui rapporto rispetti i 2 coefficienti
e
per differenziare le funzioni....ho allora preso 2 frequenze intere a caso il cui rapporto rispetti i 2 coefficienti
crestus
15 messaggi
e
come si calcola?
è l'impulso rettangolare di ampiezza A, centrato in
e di durata
