interruttore e relè comandato dal PC
28 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Si potresti fare come ha consigliato il sign. g.schgor, e al PC arriverebbe solo un segnale digitale che indica se la lampada è accesa o spenta e di conseguenza avresti una segnalazione visiva sul PC...non so però sinceramente quanto può essere utile in questo caso aggiungere un circuito solo per visualizzare la stato della luce
In un'altra discussione ho trovato questo:
qui comanda un relè a 12V ma potresti usare 5V ridimensionando le resistenze del transistor in modo da eliminare il relè e comandare l'ingresso del PC
Spero vada bene, aspettiamo qualche esperto :)
Un saluto
Un saluto
Perché transistor e relè?
il segnale può essere preso direttamente dall'uscita dell'optoisolatore
(alimentato dalla stessa tensione ricavata dal PC)
Quindi il circuito definitivo dovrebbe essere + o - questo, giusto????
ps:scusate ma ho dovuto comporre il circuito con ritagli di altri progetti
perché non ho nessun programma per disegnare circuiti, chi me ne consiglia uno???
neo84 ha scritto:il circuito definitivo dovrebbe essere + o - questo, giusto?
Può andare per la parte del fotodiodo del 4N35, mentre
la parte del fototransistor può essere semplificata come
già detto e prendendo l'alimentazione dallo stesso PC.
PS. vedo solo ora il disegno modificato: OK
(per il disegno del circuito si poteva usare FidoCad)
28 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 12 ospiti
