interruttore e relè comandato dal PC
[21] Re: interruttore e relè comandato dal PC
Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 2 set 2011, 14:24
Come rilevare la presenza della fase ? e come comunicarlo al PC?
-12 1 5
[22] Re: interruttore e relè comandato dal PC
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 set 2011, 14:59
Puoi ricorrere ad un optoisolatore (es. 4N35) con apposito partitore
e con condensatore di livellamento, per un segnale adatto
all'ingresso del PC.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[23] Re: interruttore e relè comandato dal PC
Messaggioda Foto Utenteneo84 » 2 set 2011, 16:49
Si potresti fare come ha consigliato il sign. g.schgor, e al PC arriverebbe solo un segnale digitale che indica se la lampada è accesa o spenta e di conseguenza avresti una segnalazione visiva sul PC...non so però sinceramente quanto può essere utile in questo caso aggiungere un circuito solo per visualizzare la stato della luce :D
Foto Utenteneo84
0 3
[24] Re: interruttore e relè comandato dal PC
Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 2 set 2011, 18:45
Salve sign. g.schgor, posso chiedere lo schema del circuito che ha proposto ?
-12 1 5
[25] Re: interruttore e relè comandato dal PC
Messaggioda Foto Utenteneo84 » 2 set 2011, 19:27
In un'altra discussione ho trovato questo:
Immagine
qui comanda un relè a 12V ma potresti usare 5V ridimensionando le resistenze del transistor in modo da eliminare il relè e comandare l'ingresso del PC
Spero vada bene, aspettiamo qualche esperto :)
Un saluto
Foto Utenteneo84
0 3
[26] Re: interruttore e relè comandato dal PC
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 set 2011, 22:54
Perché transistor e relè?
il segnale può essere preso direttamente dall'uscita dell'optoisolatore
(alimentato dalla stessa tensione ricavata dal PC)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[27] Re: interruttore e relè comandato dal PC
Messaggioda Foto Utenteneo84 » 3 set 2011, 9:47
Quindi il circuito definitivo dovrebbe essere + o - questo, giusto????
ps:scusate ma ho dovuto comporre il circuito con ritagli di altri progetti :shock: perché non ho nessun programma per disegnare circuiti, chi me ne consiglia uno??? :D
Foto Utenteneo84
0 3
[28] Re: interruttore e relè comandato dal PC
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 set 2011, 9:59
neo84 ha scritto:il circuito definitivo dovrebbe essere + o - questo, giusto?
Può andare per la parte del fotodiodo del 4N35, mentre
la parte del fototransistor può essere semplificata come
già detto e prendendo l'alimentazione dallo stesso PC.
PS. vedo solo ora il disegno modificato: OK
(per il disegno del circuito si poteva usare FidoCad)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Torna a Automazione civile
