Calcolo Transitorio
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Stavo pensando, se per trovare la resistenza equivalente vista dall'induttanza di regola si spengono tutti i generatori indipendenti allora nel nostro caso se spegniamo il generatore indipendente di corrente, ovvero sostituendolo con un circuito aperto, si può dire che la nostra Ig è nulla e quindi nullo anche il prodotto Ig*r, ovvero il generatore di tensione controllato nullo, quindi equivalente ad un cortocircuito? Spero di non averla detta grossa
In presenza di generatori dipendenti non e' sufficiente "spegnere" i generatori indipendenti, ma bisogna usare un generatore forzante esterno (addizionale) per determinare la Req .
Capito.. Quindi rimane il problema della della "r" da calcolare...
Gnao89 ha scritto:Capito.. Quindi rimane il problema della della "r" da calcolare...
Direi che non rimane nulla da calcolare c'e' solo da capire chi e' stato a scrivere il testo di quella prova d'esame
Tu sai chi e' ? ... mi dai la sua e-mail?
ahahah
certo che so chi è xD è il mio professore di elettrotecnica all'università :S
Gnao89 ha scritto:ahahahcerto che so chi è xD è il mio professore di elettrotecnica all'università :S
Allora visto che lo conosci, scrivigli tu e chiedigli quale dovrebbe essere la soluzione
Altrimenti mandami la sua e-mail via mp che gli scrivo io "due righe" al fulmicotone
Gnao89 ha scritto:E si mi sa tanto che farò cosi.. Volevo vedere se riuscivo a risolverlo qui prima però
Se vuoi dire che non so risolverlo, dillo pure esplicitamente perche' e' vero, d'altra parte io sono un idraulico ... dovevi aspettartelo!
No no non mi permetterei mai
intendevo che prima di scrivere sul forum mi era venuto in mente di chiedere al prof poi ho trovato questo sito è ho chiesto qui nella speranza di risolverlo prima :)
19 messaggi
