salve,
da quale ignorante che sono mi chiedevo se era possibile invertire il senso di rotazione dei motorini elettrici a corrente continua. girovagando tempo fa per il forum mi pare di aver visto un deviatore on-off-on con circuito integrato. la domanda è ovviamente se è possibile utilizzare quindi un semplice motorino a c.c. . mi hanno detto che per effettuare l'inversione il motorino deve essere a 4 poli, ma a corrente continua non ne trovo. posso utilizzare un motorino elett a c.c. e questo deviatore e basta o mi serve qualcosa di specifico?
grazie a tutti per l'attenzione.
inversione senso di rotazione nei motorini corrente continua
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Il tuo post è molto confuso e non è possibile nessuna risposta, se non generica. La storia dei quattro poli è campata in aria.
Ammesso che tu sappia cos aè la c.c., (corrente continua), un motore può essere invertito, purché non abbia limiti meccanici in tal senso o che non abbia collegamenti particolari al suo interno.
- i motorini più piccoli sono a megneti permanenti e l'inversione è sempre possibile;
- i motori più grandi potrebbero avere il circuito statorico e rotorico, entrambi alimentati, ed in questo caso, se è possibile, bisogna invertire la polarità solamente ad uno dei due.
Ora, se hai dei problemi specifici, posta la documentazione relativa o alla peggio qualche foto di dimensioni non eccessive: 400x300 ad esempio. Poi si vedrà.
Candy
Per ottenere l'inversione della polarità, con dispositivi elettromeccanici, ecco un semplice circuito che ne illustra il principio:
L'inversione con ciruito integrato, invece, è cosa più complessa... Richiede infatti di utilizzare un ponte ad H a transistor.
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
è confusionario frs perché come dicevo sono un po' ignorantello in questo.
praticamente ho a che fare con un motore elettrico tipo monopattino da 350W 24 V
mi hanno detto che l'inversione del senso di rot non si può fare.
spero di essere stato un pochino più chiaro
ancora grazie
ancora grazie
Partiamo da un presupposto
A tutti i motori è possibile invertire il senso di rotazione
La cosa si complica a seconda del tipo di eccitazione del motore cc e se i collegamenti sono esterni o interni
Se non sai spiegarci di che tipo di motore si tratta dacci qualche foto e vediamo che si può fare
Sembra un motorino con spazzole e magneti permanenti
Se è così basta invertire la polarità
Nel caso fosse un motore di tipo universale allora lo devi necessariamente aprire
Anche se quei aggeggi così piccoli spesso sono ribaditi
eddy ha scritto:un altro piccolo sforzo
Fotografa la targa dati
allora io non ho il motore in questione, dovrei comprarlo per un progetto: il mio lavoro è realizzare la parte meccanica di un verricello messo in moto appunto da un piccolo motore che mi giri in entrambi i sensi.
quindi devo scegliere un motore che mi riesca a girare in entrambi i sensi.
questo motore l'ho trovato su ebay, la maggior parte sono tipo brushell a magneti permanenti e vengono utilizzati nei monopattini o minimoto. altri dati che posso darvi sono l'assorbimento corrente max di 18,7 A e il n° di giri/min. 2570
quindi diciamo che posso utilizzare un interruttore tipo on-off-on (avviamento orario - spento - avviamento antiorario) per far quello che mi serve?
grazie siete gentilissimi
nexplace,
se entra mario maggi in questo topic ti mena
Ma insomma vuoi dare le informazioni complete?
Dicci tutto quello che vuoi e o come vorresti farlo, solo così puoi avere risposte valide
15 messaggi
