inversione senso di rotazione nei motorini corrente continua
[1] inversione senso di rotazione nei motorini corrente continua
Messaggioda Foto Utentenexplace » 6 set 2011, 12:57
salve,
da quale ignorante che sono mi chiedevo se era possibile invertire il senso di rotazione dei motorini elettrici a corrente continua. girovagando tempo fa per il forum mi pare di aver visto un deviatore on-off-on con circuito integrato. la domanda è ovviamente se è possibile utilizzare quindi un semplice motorino a c.c. . mi hanno detto che per effettuare l'inversione il motorino deve essere a 4 poli, ma a corrente continua non ne trovo. posso utilizzare un motorino elett a c.c. e questo deviatore e basta o mi serve qualcosa di specifico?
grazie a tutti per l'attenzione.
Foto Utentenexplace
0 3
[2] Re: inversione senso di rotazione nei motorini corrente continua
Messaggioda Foto UtenteCandy » 6 set 2011, 13:14
Il tuo post è molto confuso e non è possibile nessuna risposta, se non generica. La storia dei quattro poli è campata in aria.
Ammesso che tu sappia cos aè la c.c., (corrente continua), un motore può essere invertito, purché non abbia limiti meccanici in tal senso o che non abbia collegamenti particolari al suo interno.
- i motorini più piccoli sono a megneti permanenti e l'inversione è sempre possibile;
- i motori più grandi potrebbero avere il circuito statorico e rotorico, entrambi alimentati, ed in questo caso, se è possibile, bisogna invertire la polarità solamente ad uno dei due.
Ora, se hai dei problemi specifici, posta la documentazione relativa o alla peggio qualche foto di dimensioni non eccessive: 400x300 ad esempio. Poi si vedrà.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: inversione senso di rotazione nei motorini corrente continua
Messaggioda Foto UtentePaolino » 6 set 2011, 13:33
Per ottenere l'inversione della polarità, con dispositivi elettromeccanici, ecco un semplice circuito che ne illustra il principio:
L'inversione con ciruito integrato, invece, è cosa più complessa... Richiede infatti di utilizzare un ponte ad H a transistor.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[4] Re: inversione senso di rotazione nei motorini corrente continua
Messaggioda Foto Utentenexplace » 6 set 2011, 14:04
è confusionario frs perché come dicevo sono un po' ignorantello in questo.
praticamente ho a che fare con un motore elettrico tipo monopattino da 350W 24 V
mi hanno detto che l'inversione del senso di rot non si può fare.
spero di essere stato un pochino più chiaro
ancora grazie :-)
Foto Utentenexplace
0 3
[5] Re: inversione senso di rotazione nei motorini corrente continua
Messaggioda Foto Utenteeddy » 6 set 2011, 14:13
Partiamo da un presupposto
A tutti i motori è possibile invertire il senso di rotazione
La cosa si complica a seconda del tipo di eccitazione del motore cc e se i collegamenti sono esterni o interni
Se non sai spiegarci di che tipo di motore si tratta dacci qualche foto e vediamo che si può fare
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[6] Re: inversione senso di rotazione nei motorini corrente continua
Messaggioda Foto Utentenexplace » 6 set 2011, 14:56
il motorino che intendo utilizzare è di questo tipo
Immagine
350W-24V
Foto Utentenexplace
0 3
[7] Re: inversione senso di rotazione nei motorini corrente continua
Messaggioda Foto Utenteeddy » 6 set 2011, 14:59
un altro piccolo sforzo
Fotografa la targa dati
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[8] Re: inversione senso di rotazione nei motorini corrente continua
Messaggioda Foto Utenteeddy » 6 set 2011, 15:03
Sembra un motorino con spazzole e magneti permanenti
Se è così basta invertire la polarità
Nel caso fosse un motore di tipo universale allora lo devi necessariamente aprire
Anche se quei aggeggi così piccoli spesso sono ribaditi
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[9] Re: inversione senso di rotazione nei motorini corrente continua
Messaggioda Foto Utentenexplace » 6 set 2011, 15:46
eddy ha scritto:un altro piccolo sforzo
allora io non ho il motore in questione, dovrei comprarlo per un progetto: il mio lavoro è realizzare la parte meccanica di un verricello messo in moto appunto da un piccolo motore che mi giri in entrambi i sensi.
quindi devo scegliere un motore che mi riesca a girare in entrambi i sensi.
questo motore l'ho trovato su ebay, la maggior parte sono tipo brushell a magneti permanenti e vengono utilizzati nei monopattini o minimoto. altri dati che posso darvi sono l'assorbimento corrente max di 18,7 A e il n° di giri/min. 2570
quindi diciamo che posso utilizzare un interruttore tipo on-off-on (avviamento orario - spento - avviamento antiorario) per far quello che mi serve?
grazie siete gentilissimi
Foto Utentenexplace
0 3
[10] Re: inversione senso di rotazione nei motorini corrente continua
Messaggioda Foto Utenteeddy » 6 set 2011, 16:54
nexplace,
se entra mario maggi in questo topic ti mena :mrgreen:
Ma insomma vuoi dare le informazioni complete?
Dicci tutto quello che vuoi e o come vorresti farlo, solo così puoi avere risposte valide O_/
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
Torna a Macchine elettriche
