Motore gobo "fai da te"
Moderatore:
Ci vuole un PIC ? come faccio a vedere se l'integrato misterioso è un PIC? ed è bruciato?
futuredj95
11 1 5 - New entry
infatti non so neanche cosa sia la programmazione in C
...ho provato con un alimentatore a dare 9 volt e provare i 4 pin... ma come da post prima.. il motore viene sollecitato, ma non azionato..
futuredj95
11 1 5 - New entry
Si, ma penso che con la mia esperienza dovremmo tornare al motore per tergicristalli.. perché di programmazione non so un tubo..e mi pare che l'unico modo per controllare questi motori è il driver con il controller.. e mi sento alquanto incapace..
e se volessi ad esempio un sistema che ogni 5 secondi mi inverta il senso di rotazione del motore? perché vedo che i motori per tergicristallo costano parecchio
andrebbe bene con un 555??
futuredj95
11 1 5 - New entry
futuredj95 ha scritto:i motori per tergicristallo costano parecchio
Pensavo ad uno usato (da rottamatore)!
Invertire il senso di rotazione ogni tot secondi è infatti facilmente
ottenibile con un 555 in configurazione astabile.
g.schgor ha scritto:Invertire il senso di rotazione ogni tot secondi è infatti facilmente
OT
un 555 può essere usato all'occorrenza, insieme ad un selettore, per invertire una qualsiasi fase
comprese quella di un segnale audio ?
XStreme ha scritto:un 555 può essere usato all'occorrenza, insieme ad un selettore, per invertire una qualsiasi fase
Scusa, non ho capito di che fase e di che segnale parli.
Puoi precisare?
però come configuro i pin del 555 in modo che al 6 secondo inverta la fase del motore?
futuredj95
11 1 5 - New entry
