Motore gobo "fai da te"
[11] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 11 set 2011, 16:08
Ci vuole un PIC ? come faccio a vedere se l'integrato misterioso è un PIC? ed è bruciato?
:shock: :?
11 1 5
[12] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 set 2011, 17:45
Un PIC va sempre bene, ma sei capace di programmarlo?
Se vuoi fare qualcosa di più semplice puoi incominciare
a gestire il motore manualmente, passo per passo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 11 set 2011, 18:20
infatti non so neanche cosa sia la programmazione in C :shock: ...ho provato con un alimentatore a dare 9 volt e provare i 4 pin... ma come da post prima.. il motore viene sollecitato, ma non azionato..
11 1 5
[14] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 set 2011, 21:08
Non puoi procedere per tentativi senza capire
cosa si deve fare..
Puoi fare uno schema del driver e del motore?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[15] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 11 set 2011, 21:40
Si, ma penso che con la mia esperienza dovremmo tornare al motore per tergicristalli.. perché di programmazione non so un tubo..e mi pare che l'unico modo per controllare questi motori è il driver con il controller.. e mi sento alquanto incapace.. :-| :idea: e se volessi ad esempio un sistema che ogni 5 secondi mi inverta il senso di rotazione del motore? perché vedo che i motori per tergicristallo costano parecchio :roll: andrebbe bene con un 555??
11 1 5
[16] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 set 2011, 10:56
futuredj95 ha scritto:i motori per tergicristallo costano parecchio
Pensavo ad uno usato (da rottamatore)!
Invertire il senso di rotazione ogni tot secondi è infatti facilmente
ottenibile con un 555 in configurazione astabile.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda extrems » 12 set 2011, 12:18
g.schgor ha scritto:Invertire il senso di rotazione ogni tot secondi è infatti facilmente
OT
un 555 può essere usato all'occorrenza, insieme ad un selettore, per invertire una qualsiasi fase
comprese quella di un segnale audio ?
extrems
327 2 4 5
[18] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 set 2011, 12:27
XStreme ha scritto:un 555 può essere usato all'occorrenza, insieme ad un selettore, per invertire una qualsiasi fase
Scusa, non ho capito di che fase e di che segnale parli.
Puoi precisare?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[19] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda extrems » 12 set 2011, 12:56
g.schgor ha scritto:Puoi precisare?
Non sono molto pratico in motori, ma per invertire il senso di marcia
non bisogna invertire la fase ? questo permette di invertire qualsiasi
tipo di fase ?
extrems
327 2 4 5
[20] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 12 set 2011, 14:23
però come configuro i pin del 555 in modo che al 6 secondo inverta la fase del motore?
11 1 5
