XStreme ha scritto:g.schgor ha scritto:Puoi precisare?
Non sono molto pratico in motori, ma per invertire il senso di marcia
non bisogna invertire la fase ? questo permette di invertire qualsiasi
tipo di fase ?
certo
Moderatore:
tipo di fase ?
vabbè.. allora sulla base della configurazione astabile.. come devo far si che inverta fase ogni 5 secondi? si può fare uno schema ?
Allora.. il diodo nel circuito 555? poi...il relè a due scambi è quello di 8 pin giusto? non ho capito bene però il secondo circuito.. cioè come devo collegare i pin del relè?? Scusami ma non riesco a capire
XStreme ha scritto:futuredj95 ha scritto:.. perché non so fino a che punto resiste un 555 alla 220 V
e io che lo volevo interfacciare direttamente con la 15.000 volt trifase...e senza relè.....ufffff
