Motore gobo "fai da te"
[21] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 12 set 2011, 14:53
XStreme ha scritto:
g.schgor ha scritto:Puoi precisare?
Non sono molto pratico in motori, ma per invertire il senso di marcia
non bisogna invertire la fase ? questo permette di invertire qualsiasi
tipo di fase ?
certo ;-) ovvio che per la rete domestica penso ci sia un discorso diverso.. perché non so fino a che punto resiste un 555 alla 220 V :lol:
11 1 5
[22] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 set 2011, 15:28
Ma qui si parla di motorini in corrente continua(a 12Vcc),
non motori in alternata trifase.
Con i motori in continua, per cambiare il senso di rotazione
basta invetire la polarità dell'alimentazione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[23] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 12 set 2011, 15:32
#-o vabbè.. allora sulla base della configurazione astabile.. come devo far si che inverta fase ogni 5 secondi? si può fare uno schema ?
11 1 5
[24] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 set 2011, 16:01
Lo schema del 555 è:
Il relè deve essere a 12Vcc ed avere 2 contatti di scambio
(di potenza adatta al motore).
Il circuito di questo è:
in cui i 2 deviatori indicati sono i contatti di
scambio del relè comandato dal 555.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[25] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 12 set 2011, 16:20
Grazie :ok: Allora.. il diodo nel circuito 555? poi...il relè a due scambi è quello di 8 pin giusto? non ho capito bene però il secondo circuito.. cioè come devo collegare i pin del relè?? Scusami ma non riesco a capire :?
11 1 5
[26] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda extrems » 12 set 2011, 18:07
futuredj95 ha scritto:.. perché non so fino a che punto resiste un 555 alla 220 V :lol:
e io che lo volevo interfacciare direttamente con la 15.000 volt trifase...e senza relè.....ufffff :(
extrems
327 2 4 5
[27] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 12 set 2011, 18:12
ahahahaahahaha io ho solo precisato :D
11 1 5
[28] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda extrems » 12 set 2011, 18:19
futuredj95 ha scritto:ahahahaahahaha io ho solo precisato :D
prendilo solo come esempio di collegamento, lo schema non è adatto.
Immagine
Immagine
extrems
327 2 4 5
[29] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 12 set 2011, 18:29
quindi se non ho capito male, i pin 1 e 2 del relè (quelli più distanti rispetto agli altri), vanno a pin 3 e 5 del 555 (come da schema di g.schgor) e poi 3 e 4 Al motore con la fase normale e 5 e 6 con la fase invertita? :-)
11 1 5
[30] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda extrems » 12 set 2011, 18:42
Scegli prima il relè da utilizzare , marca e modello, e poi vedi sul datasheet del relè come
lo devi collegare, quello che ti ho postato è solo un esempio dei tanti tipi di collegamento
possibili.
extrems
327 2 4 5
