Impianto Home Theatre 5.1
[1] Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 14 set 2011, 10:25
Salve a tutti avendo acquistato un impianto Sony Sistema Home Theatre 5.1 1000W DVD HDMI DAV-TZ230 volevo due consigli. E' un buon impianto questo che ho comprato? Poi ci sono dei posti ben precisi per posizionare le casse nel soggiorno oppure le posso posizionare a casaccio? Grazie.
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[2] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 14 set 2011, 11:15
Non sono un esperto di impianti HT, però ormai l'hai comprato quindi quel che è fatto è fatto :D
Comunque no, ovviamente non puoi posizionare le casse a casaccio, che senso avrebbe?
In un impianto 5.1 hai 5 casse satellite che vanno posizionate:
-2 dietro al punto d'ascolto (rispettando destra e sinistra)
-2 davanti (sempre rispettando destra e sinistra)
-1 al centro, di solito sopra o sotto il televisore
Il subwoofer puoi posizionarlo dove più credi perché le basse frequenze non hanno bisogno di essere direzionate.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[3] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 14 set 2011, 11:26
Grazie....è già tutt'altra cosa da come stavo per fare io....ma c'è differenza tra le casse che vanno avanti e quelle che vanno dietro?
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[4] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 14 set 2011, 11:36
Certo che c'è differenza, altrimenti non ci sarebbero gli spinotti segnati FRONT e REAR
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[5] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 14 set 2011, 11:38
Ottimo...senza saperlo hai risposto anche ad un altro mio dubbio...ma come devo collegare la TV al cervello dell'impianto? :)
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[6] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 14 set 2011, 11:46
Tramite HDMI, oppure SCART.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[7] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 14 set 2011, 11:49
Eh scusa....allora io ho il decoder di "cielo" collegato alla TV con il filo HDMI ora al cervello dell'impianto ci devo collegare il decoder o la TV? Non vorrei perdere l'HD della televisione :(
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[8] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 14 set 2011, 11:55
SKY lascialo collegato alla TV così com'è.
Se la TV ha un altro ingresso HDMI allora devi collegare il lettore DVD a quello.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[9] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 14 set 2011, 12:00
Ah bene meglio così...ho altre 2 prese HDMI quindi se ho capito bene non ho problemi giusto? E poi quando voglio vedere SKY con l'impianto dal lettore DVD devo impostare qualcosa? :)
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[10] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 14 set 2011, 12:04
Uhm, da quel che mi risulta non puoi collegare SKY all'impianto in nessun modo.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
