Impianto Home Theatre 5.1
Moderatore:
41 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Salve a tutti avendo acquistato un impianto Sony Sistema Home Theatre 5.1 1000W DVD HDMI DAV-TZ230 volevo due consigli. E' un buon impianto questo che ho comprato? Poi ci sono dei posti ben precisi per posizionare le casse nel soggiorno oppure le posso posizionare a casaccio? Grazie.
schumy91
134 1 6 8 - Sostenitore
Non sono un esperto di impianti HT, però ormai l'hai comprato quindi quel che è fatto è fatto
Comunque no, ovviamente non puoi posizionare le casse a casaccio, che senso avrebbe?
In un impianto 5.1 hai 5 casse satellite che vanno posizionate:
-2 dietro al punto d'ascolto (rispettando destra e sinistra)
-2 davanti (sempre rispettando destra e sinistra)
-1 al centro, di solito sopra o sotto il televisore
Il subwoofer puoi posizionarlo dove più credi perché le basse frequenze non hanno bisogno di essere direzionate.
@fasterthanlime
@fasterthanlime
Certo che c'è differenza, altrimenti non ci sarebbero gli spinotti segnati FRONT e REAR
@fasterthanlime
@fasterthanlime
Tramite HDMI, oppure SCART.
@fasterthanlime
@fasterthanlime
Eh scusa....allora io ho il decoder di "cielo" collegato alla TV con il filo HDMI ora al cervello dell'impianto ci devo collegare il decoder o la TV? Non vorrei perdere l'HD della televisione
schumy91
SKY lascialo collegato alla TV così com'è.
Se la TV ha un altro ingresso HDMI allora devi collegare il lettore DVD a quello.
@fasterthanlime
@fasterthanlime
Uhm, da quel che mi risulta non puoi collegare SKY all'impianto in nessun modo.
@fasterthanlime
@fasterthanlime
41 messaggi
