rsview32 da vecchio a nuovo PC
[1] rsview32 da vecchio a nuovo PC
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 14 set 2011, 17:51
problema:
vecchio PC, 1999, alimentatore rotto, introvabile.
hd recuperato interamente.
installato rsview32 su nuovo PC con win7 (32bit)
copiato e incollato tutte le cartelle db necessarie da vecchio a nuovo hd
risultato:
non punta il db, o meglio, non parte proprio il sql engine
se viceversa faccio avviare l'applicazione dal vecchio hd, tutto parte e il db puntato è proprio quello sul nuovo PC :shock:
come fare?
P.S.:poi ci sarebbe il problema legato al fatto che non riesco a trovare un virtual drive per floppy che giri in win7, il classico vfd non so per quale arcano motivo non gira
grazie mille in anticipo
P.S.S.: durante l'installazione di rsview32 sul nuovo PC, ogni tanto mi appariva il seguente messaggio di errore
c:/users/user/appdata/local/temp/_istmp0,dir/rsisetup.dll
ma cliccando su OK l'installazione continuava
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[2] Re: rsview32 da vecchio a nuovo PC
Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 set 2011, 19:28
Se l'installazione non è andata a buon fine, difficile dire perché non va. l'Automazione industriale c'entra poco o nulla.
Io non conosco bene il mondo Rockwell, quindi prendi tutto con le dovute precauzioni, (aspetta di sentire anche altri pareri).
Ma perché devi coppiare in questo modo delle cartelle? Se RSVIEW lo hai installato, ti basta importare i backup dei progetti. (Non ne avevi nessunissima copia?)
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: rsview32 da vecchio a nuovo PC
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 16 set 2011, 9:34
il problema è che non c'è compatibilità con win7. così mi dicono i tecnici della rockwell. stiamo vedendo di montare il tutto con una virtual machine.
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[4] Re: rsview32 da vecchio a nuovo PC
Messaggioda Foto UtenteCandy » 16 set 2011, 9:37
Si, in effetti Win7 ha introdotto parecchi problemi, non solo in ambiente Rockwell. Per non parlare poi delle molteplici versioni e la variante 32 bit o 64 bit ...
Computer potente, macchina virtuale, e via...
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
