E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[371] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 13 set 2011, 18:41
gohan ha scritto:Bravissimi & Complimenti!!! =D> =D> =D>
Ancora non è perfetto, se metti un valore negativo calcola uno zoom negativo.
Se forzi lo zoom a mano visualizza il disegno ma taglia la parte negativa.
Il valore negativo viene fuori dall'export di Millefori, :oops:
ora lo aggiusto!
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[372] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 14 set 2011, 19:04
Ancora un aggiornamento.
Se apro FidocadJ e poi carico questo file
funziona bene, ma se lo carico da riga di comando
Codice: Seleziona tutto
java -jar fidocadj.jar prova.fcd
sbaglia a calcolare lo zoom iniziale e lo setta a -25%.
Se lo imposti a mano poi funziona come si deve.
5.550 4 10 13
[373] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 14 set 2011, 19:23
Uhm, capisco. Prendo nota, intanto per essere sicuro che non mi dimentichi, perché non segnali il problema sul tracker di Sourceforge?
https://sourceforge.net/tracker/?atid=1 ... unc=browse
D'altronde, a parte il problema dei valori di zoom negativi che è senza dubbio errato, quale comportamento sarebbe da tenere con i file che contengono coordinate negative?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[374] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 14 set 2011, 20:02
DarwinNE ha scritto: intanto per essere sicuro che non mi dimentichi, perché non segnali il problema sul tracker di Sourceforge?
Ora lo aggiungo.
DarwinNE ha scritto:quale comportamento sarebbe da tenere con i file che contengono coordinate negative?
Un bel messaggio di errore. :twisted:
Se nel tuo sistema di riferimento non ci sono allora non devono esistere.
In millefori ho corretto il bug e ora non ho più coordinate negative.
5.550 4 10 13
[375] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 15 set 2011, 22:45
Può essere che ci siano ancora altri piccoli bug trascurati? Per esempio il copia-incolla a me non funziona benissimo.. A volte risponde correttamente, a volte si imbambola. Mi capita soprattutto con le stringhe di testo.. Magari capita solo a me. :?
Comunque funziona mooolto meglio della versione di cui ho segnalato il problema :mrgreen: :ok:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[376] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 15 set 2011, 23:02
Ne approfitto per fare una domanda. Mi sono creato il simbolo del potenziale di riferimento
Quello dell'articolo di Foto UtenteIsidoroKZ non si allineava bene nei miei schemi, in questo caso sembra che ha dato risultati migliori. Non ho avuto tempo di consultare i sorgenti, per includerlo come simbolo della libreria devo farlo da lì? Non mi sembra di aver visto opzioni disponibili, spero di non essere stato distratto.
Grazie per il suggerimento.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[377] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 15 set 2011, 23:07
gohan ha scritto:Può essere che ci siano ancora altri piccoli bug trascurati? Per esempio il copia-incolla a me non funziona benissimo.. A volte risponde correttamente, a volte si imbambola. Mi capita soprattutto con le stringhe di testo.. Magari capita solo a me. :?
E' naturalmente possibile che siano rimasti dei bug. In questi giorni, sto lavorando ad un amplificatore stereo da 60W massimi per canale, quindi non sto programmando :D
Alcuni bug sono probabilmente facili o molto facili da correggere, come quello che ha appena segnalato Foto Utenteposta10100, che ha anche fatto un bel bug report molto chiaro su SourceForge:
https://sourceforge.net/tracker/?func=d ... id=1167996
Di solito, quando i bug sono riproducibili, non mi ci vuole molto a capire da dove viene il problema e (di solito) anche a correggerlo. Quello che segnali tu invece mi sembra un po' difficile da riprodurre: potrebbe essere semplicemente il fatto che la garbage collection ha scelto quel momento per fare il suo lavoro, oppure c'è un problema magari ben lontano dal codice che gestisce il copia/incolla. Magari compila il bug report su SF: se altri incontreranno lo stesso problema vorrà dire che c'è effettivamente qualcosa da correggere (questo è successo con il famigerato bug #3240342).
Detto questo, avrei una domanda... non è che per caso ti capita solo quando l'opzione "suddividi le macro non standard durante il copia/incolla è attiva", non quando incolli, ma quando fai un copia?
gohan ha scritto:Comunque funziona mooolto meglio della versione di cui ho segnalato il problema :mrgreen: :ok:
Avrei una proposta: nella versione 0.23.7 non implementerò nessuna nuova funzione, ma correggerò solamente i bug che mi segnalerete. Preferisco avere un programma solido anche se con poche novità.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[378] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 15 set 2011, 23:10
gohan ha scritto: Non ho avuto tempo di consultare i sorgenti, per includerlo come simbolo della libreria devo farlo da lì? Non mi sembra di aver visto opzioni disponibili, spero di non essere stato distratto.
E' una domanda che ricorre spesso ultimamente :D, proprio oggi l'ho aggiunta all'articoletto:
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/ ... simboli.3F
Per quanto riguarda il simbolo del potenziale di riferimento, proprio Foto UtenteIsidoroKZ mi ha ricordato oggi che ce n'è uno nella nuova libreria di simboli elettrotecnici:
(si chiama Equipotenzialità)
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[379] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 15 set 2011, 23:18
DarwinNE ha scritto:non è che per caso ti capita solo quando l'opzione "suddividi le macro non standard durante il copia/incolla è attiva", non quando incolli, ma quando fai un copia?
Era disabilitata di default, non l'ho mai usata che mi ricordi.. Mi è piaciuto così tanto il programma quando cominciai ad usarlo che mi è sembrata una buona idea lasciarlo così come l'ho scaricato, e mi è capitato pochissime volte con altri software. Ora che me lo hai fatto notare, funziona correttamente. Eres un crack :ok:
Per il simbolo, prometto di darci una occhiata, ora sto scrivendo un articoletto e prima di fare pastrocchi finisco gli schemini.. Dovevo mantenere una promessa :-)
EDIT: Ho visto in ritardo la citazione al simbolo di Equipotenzialità! OK!
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[380] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 15 set 2011, 23:26
gohan ha scritto: Ora che me lo hai fatto notare, funziona correttamente.
Aspetta... sai cosa vuole dire "Suddividi simboli non standard?". Se no, puoi leggere il manuale, a pagina 24, paragrafo 2.10 "Gestione librerie".
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
