Grazie,
l'ho già letto quello
Ha lo stessa pecca di tutti i testi di teoria, ne parlavo anche l'altro giorno con DirtyDeeds, il testo di teoria da solo non ti mette in condizione di fare gli esercizi, mentre gli eserciziari spesso risolvono i problemi senza fare un minimo accenno alla teoria che motiva i vari passaggi/ipotesi ecc...
Ho letto anche questo:
http://www.die.ing.unibo.it/pers/mastri/didattica/dialm11/07-circuiti-magnetici.pdfe un altro po' di roba...
Ps, quelle erano davvero leggi di Kirchhoff
ahahahhahaha
Ho visto anche la cosa della reattanza, la formula giusta era:
che viene da qua:
Poi:
è l'analogo della tensione.
è l'analogo della corrente.
La legge di Hopkinson è l'analoga della legge di Ohm.
I flussi concatenati, nel caso di flussi concordi alla corrente, sono:
Le induttanze sono:
Per calcolare
devo trovare il flusso concatenato col primo avvolgimento..
Questa volta dovrebbe bastare:
Non so se devo già fare il partitore sul primo lato..
Comunque:
Che devo eguagliare tra loro.
Ora dovrei poter calcolare quanto vale
lo ricavo da f.)
Che è la corrente che devo mettere in
Poi forse uso le relazioni del trasformatore:
Dove manca
, che potrebbe provenire dal partitore, o protrebbe essere un dato alieno venuto per fare esperimenti sugli umani, a quest'ora non sono più in grado di distinguerli
Se avessi voluto considerare il metodo lungo, della somma delle amperspire e prodotti di flussi e riluttanze, forse sarebbe stato cosi..
al nodo A
alla prima maglia
alla seconda maglia
Fatto seguendo lo schema di pagina 23 del link che ho messo...
Una buona notte a tutti!
