Infrarosso semplice
Moderatore:
jordan20
36 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Scusa, mi sono espresso male. Volevo dire: se si diminuisce la resistenza il transistor da più corrente nell' emettitore? Scusa la mia ignoranza, ma sono veramente alle prime armi...
Interessante... Se ce ne metto una da 220 ohm (o se la tolgo), dovrebbe essere più sensibile?
P.S. Mi puoi spiegare in semplici parole oppure rimandarmi a un link in cui è spiegato il perché di questa cosa? Sono molto curioso e penso che ogni nozione che imparo prima o poi mi verrà utile: come si suol dire dalle mie parti "impara l'arte e mettila da parte"!
Grazie mille ancora una volta shgor, ora conosco come lavora un transistor, ma non mi sono molto chiare le varie configurazioni: a base comune, emettitore comune e collettore comune.
P.S. Il circuito infrarosso intanto, continua a funzionare solo a pochi cm, anche se tolgo direttamente la resistenza.
La più usata delle configurazioni è ad emettitore comune
(come nel circuito in questione). Nelle condizioni opportune,
funziona da amplificatore di corrente, cioè la corrente fra
collettore ed emettitore è fino a 100 volte maggiore della
corrente che circola fra base ed emettitore.
Quindi variando la corrente di base, si può controllare
quella di collettore.
Se hai già eliminato la resistenza non resta che provare
a raddoppiare quella da 10K, oppure sostituire il transistor
con una di tipo Darlington (con amplificazione di corrente
fino a 1000 volte).
fino a 1000 volte).
Per usarlo come interruttore bisogna invece usare la configurazione a collettore comune?
36 messaggi
