Infrarosso semplice
[21] Re: Infrarosso semplice
Messaggioda Foto Utentesisaxix » 17 set 2011, 16:09
Ovvero diminuendone la portata?
Foto Utentesisaxix
-11 2
[22] Re: Infrarosso semplice
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 set 2011, 16:16
Che significa?
Intendevo che si può provare a diminuire la resistenza di base
per aumentarne la corrente, quindi ottenere una maggiore
"sensibilità" del LED.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[23] Re: Infrarosso semplice
Messaggioda Foto Utentesisaxix » 17 set 2011, 16:30
Scusa, mi sono espresso male. Volevo dire: se si diminuisce la resistenza il transistor da più corrente nell' emettitore? Scusa la mia ignoranza, ma sono veramente alle prime armi... :( :( :(
Foto Utentesisaxix
-11 2
[24] Re: Infrarosso semplice
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 set 2011, 17:00
Più corrente di base significa ancor più corrente fra LED,
collettore ed emettitore.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[25] Re: Infrarosso semplice
Messaggioda Foto Utentesisaxix » 17 set 2011, 21:31
Interessante... Se ce ne metto una da 220 ohm (o se la tolgo), dovrebbe essere più sensibile?
P.S. Mi puoi spiegare in semplici parole oppure rimandarmi a un link in cui è spiegato il perché di questa cosa? Sono molto curioso e penso che ogni nozione che imparo prima o poi mi verrà utile: come si suol dire dalle mie parti "impara l'arte e mettila da parte"! O_/
Foto Utentesisaxix
-11 2
[26] Re: Infrarosso semplice
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 set 2011, 22:32
Puoi cominciare a vedere questo,
poi se qualcolsa non è chiaro, ne riparliamo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[27] Re: Infrarosso semplice
Messaggioda Foto Utentesisaxix » 18 set 2011, 17:38
Grazie mille ancora una volta shgor, ora conosco come lavora un transistor, ma non mi sono molto chiare le varie configurazioni: a base comune, emettitore comune e collettore comune. :?
P.S. Il circuito infrarosso intanto, continua a funzionare solo a pochi cm, anche se tolgo direttamente la resistenza. :(
Foto Utentesisaxix
-11 2
[28] Re: Infrarosso semplice
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 set 2011, 17:54
La più usata delle configurazioni è ad emettitore comune
(come nel circuito in questione). Nelle condizioni opportune,
funziona da amplificatore di corrente, cioè la corrente fra
collettore ed emettitore è fino a 100 volte maggiore della
corrente che circola fra base ed emettitore.
Quindi variando la corrente di base, si può controllare
quella di collettore.
Se hai già eliminato la resistenza non resta che provare
a raddoppiare quella da 10K, oppure sostituire il transistor
con una di tipo Darlington (con amplificazione di corrente
fino a 1000 volte).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[29] Re: Infrarosso semplice
Messaggioda Foto Utentesisaxix » 18 set 2011, 17:56
Per usarlo come interruttore bisogna invece usare la configurazione a collettore comune?
Foto Utentesisaxix
-11 2
[30] Re: Infrarosso semplice
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 set 2011, 18:00
No, perché ?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
