Pilotare MOSFET con PIC
[11]
Messaggioda Foto Utentedevrandom » 17 set 2011, 18:26
Si e no, non ci sto capendo niente :(
Qual è la soluzione migliore che non comporti perdite di tensione e eccessivi consumi di corrente?
5 1 3
[12] Re: Pilotare MOSFET con PIC
Messaggioda Foto Utentedevrandom » 17 set 2011, 22:30
Su RS non trovo il parametro Vth (o Tensione di soglia).
5 1 3
[13] Re: Pilotare MOSFET con PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 17 set 2011, 22:47
Lo trovi sul datasheet.
73,9k 8 12 13
[14] Re: Pilotare MOSFET con PIC
Messaggioda Foto Utentedevrandom » 18 set 2011, 12:51
Ho capito ma non posso guardare tutti i mosfet uno a uno per trovarne uno con Vth di 3V :|
5 1 3
[15] Re: Pilotare MOSFET con PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 set 2011, 12:54
E perché non lo puoi fare?
Sfogliare decine di datasheet è cosa normalissima.
E ti va bene che si tratta di mosfet. Immagina quando devi sfogliarti 10 o 20 datasheet di microncontrollori (600 pagine ognuno) per individuare quello che ti serve!
Comunque puoi cercare nei siti dei produttori. Di solito trovi delle tabelle/ricerche parametriche che ti aiutano ad individuare il componente con le caratteristiche che cerchi.
73,9k 8 12 13
[16] Re: Pilotare MOSFET con PIC
Messaggioda Foto Utentedevrandom » 18 set 2011, 12:58
Bah, RS ha quella fantastica funzione di ricerca per caratteristiche dei componenti che ti permette appunto di saltare tutto il lavoraccio della ricerca nei datasheet...
Almeno datemi qualche dritta, dove potrei iniziare?
5 1 3
[17] Re: Pilotare MOSFET con PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 set 2011, 13:17
Mi pare di avertela gia data
TardoFreak ha scritto:Comunque puoi cercare nei siti dei produttori. Di solito trovi delle tabelle/ricerche parametriche che ti aiutano ad individuare il componente con le caratteristiche che cerchi.
73,9k 8 12 13
[18] Re: Pilotare MOSFET con PIC
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 18 set 2011, 13:27
Vi sono dei mosefet appositamente costruiti per essere pilotati da uP.
un esempio :
http://www.vishay.com/docs/68998/si4174dy.pdf
Giorgio
2.310 1 3 5
[19] Re: Pilotare MOSFET con PIC
Messaggioda Foto Utentedevrandom » 18 set 2011, 14:08
Edit: quote inutile
Nel MOSFET che mi hai indicato c'è un Vth massimo di 2.2 e tipico di 1 però :(
Oppure, più probabile, non capisco come funzionano quelle tabelle >.<
5 1 3
[20] Re: Pilotare MOSFET con PIC
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 18 set 2011, 15:19
qui hai una tabella di vari Logic Level Mosfet. Sono tutti N-Channel, al messaggio [7] hai optato per un P-MOS. Non ho capito il perché. Se posso chiederlo, in cosa consiste il carico che devi alimentare a 3V e consuma 30mA? Un bipolare non va neanche bene? Se spieghi bene con esattezza cosa devi fare e che carico devi gestire, qualcuno potrebbe suggerirti il componente da usare che più si adatta alle specifiche, che magari non è neanche un MOSFET. Chi lo sà?
Ciao.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
