Qual è la soluzione migliore che non comporti perdite di tensione e eccessivi consumi di corrente?
Pilotare MOSFET con PIC
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Lo trovi sul datasheet.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
E perché non lo puoi fare?
Sfogliare decine di datasheet è cosa normalissima.
E ti va bene che si tratta di mosfet. Immagina quando devi sfogliarti 10 o 20 datasheet di microncontrollori (600 pagine ognuno) per individuare quello che ti serve!
Comunque puoi cercare nei siti dei produttori. Di solito trovi delle tabelle/ricerche parametriche che ti aiutano ad individuare il componente con le caratteristiche che cerchi.
TardoFreak
Bah, RS ha quella fantastica funzione di ricerca per caratteristiche dei componenti che ti permette appunto di saltare tutto il lavoraccio della ricerca nei datasheet...
Almeno datemi qualche dritta, dove potrei iniziare?
Mi pare di avertela gia data
TardoFreak ha scritto:Comunque puoi cercare nei siti dei produttori. Di solito trovi delle tabelle/ricerche parametriche che ti aiutano ad individuare il componente con le caratteristiche che cerchi.
TardoFreak
Vi sono dei mosefet appositamente costruiti per essere pilotati da uP.
un esempio :
http://www.vishay.com/docs/68998/si4174dy.pdf
Giorgio
un esempio :
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
qui hai una tabella di vari Logic Level Mosfet. Sono tutti N-Channel, al messaggio [7] hai optato per un P-MOS. Non ho capito il perché. Se posso chiederlo, in cosa consiste il carico che devi alimentare a 3V e consuma 30mA? Un bipolare non va neanche bene? Se spieghi bene con esattezza cosa devi fare e che carico devi gestire, qualcuno potrebbe suggerirti il componente da usare che più si adatta alle specifiche, che magari non è neanche un MOSFET. Chi lo sà?
Ciao.
Ciao.
21 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 428 ospiti
