scelta tra potenziali di nodo e correnti di maglia
[11] Re: scelta tra potenziali di nodo e correnti di maglia
Messaggioda Foto Utentelillo » 19 set 2011, 14:59
RenzoDF ha scritto:E come lo trasformi se la resistenza di ramo e' nulla?
particolare a cui non avevo pensato. #-o
in tal caso avrei utilizzato un metodo diverso da quello dei potenziali di nodo, sperando che l'esercizio non mi obbligasse a usare quello. Ebbè, la ruggine si fa sentire O_/
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[12] Re: scelta tra potenziali di nodo e correnti di maglia
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 set 2011, 15:06
maddox ha scritto:a me è stato detto che probabilmente è più conveniente usare il metodo delle correnti di maglia quando ci sono molti generatori di corrente, mentre invece è più conveniente usare il metodo dei potenziali di nodo quando ci sono molti generatori di tensione... è vera questa cosa?
Si per il primo, e Si anche per il secondo, ma solo se con rami (lati) costituiti da soli GIT , in entrambi i casi la conoscenza delle correnti di ramo impresse dai GIC o delle d.d.p. fra i due nodi sui quali il GIT insiste, permette di scrivere delle equazioni particolarmente semplici fra le correnti di maglia o fra i potenziali dei nodi.
[13] Re: scelta tra potenziali di nodo e correnti di maglia
Messaggioda Foto Utentemaddox » 19 set 2011, 15:58
devono esserci sempre rami costituiti da soli generatori di tensione? sia quando applico i potenziali di nodo che quando applico le correnti di maglia :?:
Foto Utentemaddox
-6 2
