semplice circuito a 2 LED
[1] semplice circuito a 2 LED
Messaggioda Foto Utentehyuma » 20 set 2011, 11:48
salve a tutti, da super neofita che sono vi scrivo perché vorrei realizzare un semplice circuito a 2 led distanti l'uno dall'altro 8 cm lampeggianti in sincrono, il problema è che leggendo su internet ho trovato molte cose non chiare su quali componenti utilizzare. Vi chiedo chiarimenti a voi, posso dirvi che i led da utlizzare sono 2 rossi da 3.3V con batteria da 9 e vorrei fare in modo che lamepeggino molto piano.. mi scuso per i termini utilizzati ma non sono proprio esperto, però voglio provare e ingegnarmi da solo. Grazie a tutti!!
Foto Utentehyuma
[2] Re: semplice circuito a 2 LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 set 2011, 12:02
Il circuito che richiedi si puo' realizzare con un integrato NE555; il circuito potrebbe essere simile al seguente:
Qui i led sono molti (avevo lo schema gia' pronto e non avevo voglia di ridisegnarlo) comunque immaginalo con i soli due led, ognuno per ogni ramo in uscita.
La frequenza di accensione/spegnimento puo' essere modificata cambiando il valore delle resistenze e del consensatore e devi deciderla tu.
[3] Re: semplice circuito a 2 LED
Messaggioda Foto Utentehyuma » 20 set 2011, 12:35
mmh è complicato anche questo schema per me :D Cosa dovrei comperare? Sono proprio terra terra... :oops:
Foto Utentehyuma
[4] Re: semplice circuito a 2 LED
Messaggioda Foto Utentelucbie » 20 set 2011, 16:11
Si può anche realizzare come segue, usando due transistori bipolari NPN generici, come i BC547:
I valori dei condensatori devono essere di alcuni microfarad; variandoli varierà la frequenza di lampeggiamento.
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
[5] Re: semplice circuito a 2 LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 set 2011, 16:28
Forse vedendolo con tanti componenti inutili ti e' sembrato complicato; quello che segue e' lo schema che dovresti realizzare:
In pratica 1 NE555, 2 condensatori,4 resistenze ed 1 trimmer.
Se ti sembra complesso, c'e' sempre lo schema proposto da Foto Utentelucbie, ma non mi sembra tanto meno semplice di questo.
[6] Re: semplice circuito a 2 LED
Messaggioda Foto Utentelucbie » 20 set 2011, 16:32
marco438 ha scritto:Se ti sembra complesso, c'e' sempre lo schema proposto da Foto Utentelucbie, ma non mi sembra tanto meno semplice di questo.
Non è meno semplice da costruire; è solo più discreto. :mrgreen:
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
[7] Re: semplice circuito a 2 LED
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 20 set 2011, 16:44
hyuma ha scritto:...lampeggianti in sincrono...
Che significa che devono lampeggiare contemporaneamente o alternati?
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[8] Re: semplice circuito a 2 LED
Messaggioda Foto Utentehyuma » 20 set 2011, 18:42
Si intendo dire contemporaneamente si devono accendere e spegnere molto lentamente
Foto Utentehyuma
[9] Re: semplice circuito a 2 LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 set 2011, 18:47
Allora avevo frainteso e quanto ho scritto finora non serve a niente.
E tu vorresti ottenere questo risultato con un circuito "semplice"?
[10] Re: semplice circuito a 2 LED
Messaggioda Foto Utentehyuma » 20 set 2011, 18:56
eh non saprei come fare.. ho visto tanti video su youtube ma ho poche soluzioni purtroppo... :cry:
Foto Utentehyuma
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
