lampadina 12 V
[1] lampadina 12 V
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 22 set 2011, 14:57
vorrei far accendere una lampadina 12v (V) - 4w (W) con la 220v (V) di casa...ho trovato questo esempio
http://www.clikko.eu/index.php?route=pr ... h=88_93_96
facendo due calcoli mi ci vorrebbe una resistenza da 700 ohm 62w (W)....avevo una resistenza 500 ohm grandicella ma non sapevo il potenza (la potenza); ho provato e la luce si accende ma la resistenza in pochi secondi divenda bollente.. potrebbe funzionare con la resistenza calcolata sopra?
NB: in rosso la segnalazione da parte degli amministratori dei simboli sbagliatii delle unità di misura e dei termini da evitare, con la correzione tra parentesi
14 1 2 6
[2] Re: lampadina 12v
Messaggioda Foto Utentemir » 22 set 2011, 15:10
trittico69 ha scritto:vorrei far accendere una lampadina 12v - 4w con la 230v di casa.
utilizza un trasformatorino con ingresso alla tensione di rete di 230V 50Hz ed al secondario in uscita una tensione di 12 Vca ed 1A max, avrai così la lampadina alimentata con una tensione di sicurezza piuttosto che trovarti sul lato della lampadina la tensione di rete tutt'altro che sicura !!!!!
trittico69 ha scritto:facendo due calcoli mi ci vorrebbe una resistenza da 700ohm 62w..
così da realizzare una stufetta in vista dell'inverno... :mrgreen: scherzi a parte lascia stare la tensione di rete,non è consigliabile la soluzione ch evorresti intraprendere sia per spreco energetico, sia per la questione più importante che è la Sicurezza.
[3] Re: lampadina 12 V
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 22 set 2011, 18:14
me la cavo a fare lavoretti...quella lampadina devo metterla nella cassetta 503 dove si trova il pulsante del campanello e un interruttore con cui la farei accendere per pochi secondi per far in modo da vedere la serratura della porta quando arrivo da fuori che è buio....
14 1 2 6
[4] Re: lampadina 12 V
Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 set 2011, 18:56
Spero che non seguano la falsa riga di quello della lampadina però... per il tuo bene si intende!
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[5] Re: lampadina 12 V
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 22 set 2011, 19:43
trittico69 ha scritto:...quella lampadina devo metterla nella cassetta 503 dove si trova il pulsante....
INSERISCI IN SERIE ALLA RESISTENZA UN DIODO E VEDRAI CHE NON BRUCERA'.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[6] Re: lampadina 12 V
Messaggioda Foto Utentemir » 22 set 2011, 21:19
trittico69 ha scritto:.quella lampadina devo metterla nella cassetta 503 dove si trova il pulsante del campanello e un interruttore con cui la farei accendere per pochi secondi per far in modo da vedere la serratura della porta quando arrivo da fuori che è buio....
si potrebbe utilizzare qualcosa di già pronto e sicuro tipo una luce di cortesia per 503 valutando se l'illuminazione sia sufficiente allo scopo, o se possibile posizionare un punto luce comandato da un sensore di passaggio/temporizzato/crepuscolare...questo solo come esempio e soluzione più duratura e sicura, e immagino che c'è ne siano anche delle altre.
trittico69 ha scritto:me la cavo a fare lavoretti..
non lo metto in dubbio, ma con la tensione di rete è meglio prevenire.. ;-)
[7] Re: lampadina 12 V
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 22 set 2011, 21:36
romeo mi spieghi perché in questo modo non brucia?
grazie!
14 1 2 6
[8] Re: lampadina 12 V
Messaggioda Foto Utenteneottolemo » 22 set 2011, 21:39
Potresti anche sfruttare la reattanza di un semplice condensatore.
0 1 1
[9] Re: lampadina 12 V
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 22 set 2011, 21:40
neottolemo ha scritto:Potresti anche sfruttare la reattanza di un semplice condensatore.
a posta del diodo? se si di che capacità?
14 1 2 6
[10] Re: lampadina 12 V
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 23 set 2011, 11:19
trittico69 ha scritto:romeo mi spieghi perché in questo modo non brucia?
La tensione di alimentazione della lampadina non è più 220 V in quanto viene alimentata soltanto da una semionda della tensione e pertanto il valore risulta ridotto e quindi la corrente che attraversa la resistenza diminuisce e la potenza dissipata sulla resistenza pari ad R*I^2 diminuisce con il quadrato della corrente.
Spero di averti dato un contributo per capire come la resistenza è chiamata a dissipare meno potenza e quindi meno calore.
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
