Distanza tra cappa e piano di cottura
L'iter relativo alla marcatura CE e problemi connessi.
Moderatore: Foto UtenteGuerra
[1] Distanza tra cappa e piano di cottura
Messaggioda Foto UtenteZeitung » 23 set 2011, 17:32
Salve a tutti,
esiste una norma che stabilisce la distanza minima tra una cappa aspirante ed il piano di cottura ?
Foto UtenteZeitung
55 1 2 7
[2] Re: Distanza tra cappa e piano di cottura
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 23 set 2011, 19:57
Per quel che ne so io, no; ad ogni modo, in attesa di pareri sicuramente più autorevoli, credo sia magari necessario specificare il tipo di ambiente in cui vengono installati (se domestico o meno).
Igor
10,1k 6 12 13
[3] Re: Distanza tra cappa e piano di cottura
Messaggioda Foto Utentemir » 23 set 2011, 20:02
premesso che le condizioni ambientali sono fondamentali come giustamente indicato da Foto Utenteelettrodomus ed ammesso che corrisponda al tuo caso, avrei trovato queste info by IMQ
Inoltre, la cappa va posizionata sopra al piano di cottura, ad una distanza minima di 65 cm (se il piano è a gas) o di 75 cm (se il piano è elettrico); in entrambi i casi, la distanza non deve superare i 90 cm.
[4] Re: Distanza tra cappa e piano di cottura
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 23 set 2011, 20:08
Ciao Foto Utentemir, a me il link dà un errore.
Igor
10,1k 6 12 13
[5] Re: Distanza tra cappa e piano di cottura
Messaggioda Foto Utentemir » 23 set 2011, 20:35
ciao Foto Utenteelettrodomus ,hai ragione ora ho corretto e verificato. :ok:
[6] Re: Distanza tra cappa e piano di cottura
Messaggioda Foto UtenteZeitung » 26 set 2011, 8:53
buongiorno e grazie per le risposte ed il link segnalato.
L'ambiente è domestico, credevo esistesse una normativa in merito ma a quanto ho capito oltre le raccomandazioni IMQ -pare- non ci sia null'altro.
Foto UtenteZeitung
55 1 2 7
[7] Re: Distanza tra cappa e piano di cottura
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 26 set 2011, 18:33
Credo sia così, ad ogni modo le raccomandazioni dell'IMQ sono quasi sempre rispettate per quel che riguarda le cucine componibili (e ben inteso non le montano quasi mai degli elettricisti o dei tecnici).
Il documento linkato da Foto Utentemir, mi dà da pensare solo per i modelli quasi verticali che vanno di moda adesso...
Igor
10,1k 6 12 13
[8] Re: Distanza tra cappa e piano di cottura
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 26 set 2011, 18:41
Per curiosità in questo momento ho misurato nella mia cucina, e ho trovato cm 60 dal piano cottura e la cappa.
2.880 3 6 10
[9] Re: Distanza tra cappa e piano di cottura
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 26 set 2011, 18:48
Infatti ho detto quasi sempre... :mrgreen:
Igor
10,1k 6 12 13
[10] Re: Distanza tra cappa e piano di cottura
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 27 set 2011, 14:10
No no non è una guida è una norma tecnica che impone delle distanze e tu dovresti trovarle nel manuale della cappa
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Torna a Direttiva Macchine
