rappresentazione dei carichi in regime permanente
[1] rappresentazione dei carichi in regime permanente
Messaggioda Foto Utentedelgrosso » 23 set 2011, 20:22
Salve a tutti,
sto studiando impianti elettrici in particolare il calcolo delle reti in regime permanete. Non mi è chiaro perché la condizione di vincolo esterno per i nodi di carico sono la potenza attiva e reattiva e non perché la tensione o la corrente.
63 1 5
[2] Re: rappresentazione dei carichi in regime permanente
Messaggioda Foto Utenterini » 26 set 2011, 11:45
Nei nodi di carico vengono normalmente fissate la potenza attiva e la potenza reattiva richieste dal carico. Se tu fissasti in un nodo di carico, invece di (P,Q), tensione e corrente (V,I) di fatto starai rappresentando i tuoi carichi con delle ammettenze costanti. Questo non è una cosa saggia in quanto, ad esempio, i motori asincroni assorbono una potenza attiva pressoché indipendente dalla tensione, per variazioni del campo del \pm10\%, che più o meno hanno una legge che è di questo tipo
P = P_0 \left(  \frac{V}{V_0} \right)^{\alpha_p} \ \ \ \  Q = Q_0 \left( \frac{V}{V_0} \right) ^{\alpha_q
rini - \existslectroYou
Foto Utenterini
1.420 2 5 13
[3] Re: rappresentazione dei carichi in regime permanente
Messaggioda Foto Utentedelgrosso » 26 set 2011, 12:54
Queste variazioni di tensione sono legate al problema di avviamento dei motori asincroni i quali assorbono correnti di linea elevate che provocano brusche c.d.t. e disturbi sulla rete?
63 1 5
[4] Re: rappresentazione dei carichi in regime permanente
Messaggioda Foto Utenterini » 26 set 2011, 13:47
ma anche perché i carichi nella rete di distribuzione vengono inseriti e disinseriti con regolare continuità e questo fa variare la tensione e la frequenza
Foto Utenterini
1.420 2 5 13
[5] Re: rappresentazione dei carichi in regime permanente
Messaggioda Foto Utentedelgrosso » 26 set 2011, 13:57
Grazie :-)
63 1 5
