Salve a tutti,
sto studiando impianti elettrici in particolare il calcolo delle reti in regime permanete. Non mi è chiaro perché la condizione di vincolo esterno per i nodi di carico sono la potenza attiva e reattiva e non perché la tensione o la corrente.
rappresentazione dei carichi in regime permanente
5 messaggi
Nei nodi di carico vengono normalmente fissate la potenza attiva e la potenza reattiva richieste dal carico. Se tu fissasti in un nodo di carico, invece di (P,Q), tensione e corrente (V,I) di fatto starai rappresentando i tuoi carichi con delle ammettenze costanti. Questo non è una cosa saggia in quanto, ad esempio, i motori asincroni assorbono una potenza attiva pressoché indipendente dalla tensione, per variazioni del campo del
, che più o meno hanno una legge che è di questo tipo
rini -
lectroYou
lectroYou0
Queste variazioni di tensione sono legate al problema di avviamento dei motori asincroni i quali assorbono correnti di linea elevate che provocano brusche c.d.t. e disturbi sulla rete?
ma anche perché i carichi nella rete di distribuzione vengono inseriti e disinseriti con regolare continuità e questo fa variare la tensione e la frequenza
rini -
lectroYou
lectroYou
5 messaggi
