Salve, vorrei realizzare una rete di microcontrollori collegati via Xbee.
Sarà composto da 2 o più unità che raccolgono i dati da sensori e li inviano tramite Xbee al microcontrollore principale, che ha l'incarico di elaborare i dati e, se necessario, eseguire dei comandi. Una specie di architettura client/server
Volevo chiedervi, per questo genere di lavoro che microcontrollore mi consigliate per i client? e per il "server" che andrà poi collegato al PC via USB o RS232?
Inoltre il "server" ha bisogno di un ulteriore uscita UART anche per espansioni future
Consigli sull'hardware
Moderatore:
Paolino
6 messaggi
GiuseppeP ha scritto:Volevo chiedervi, per questo genere di lavoro che microcontrollore mi consigliate per i client? e per il "server" che andrà poi collegato al PC via USB o RS232?
Per il momento sulla scelta del micro non ti so dire. Di norma in base alla caratteristiche di cui hai bisogno: nº di I/O, dimensione dei registri, memoria, velocità, timers etc..
Per la connessione USB dipende poi se il micro la supporta. In tal caso dovresti memorizzare un bootloader nella memoria del microcontrollore, e non si scarta che lo debba scrivere tu.
Per la conversione USB >> 232 puoi osservare il datasheet dell' FT232, in particolare a pag. 27
a me non servono tanto gli I/O per la scheda principale, ma mi servono gli UART (circa 3) e un SPI.
Finora non ho trovato nulla con 3 UART
Poi per quanto riguarda la memoria e la velocità sai come posso fare un calcolo approssimativo per capire quanta me ne serve?
Sicuramente se cerchi bene fra le case produttici di microcontrollori trovi qualche soluzione. Una ricerca in rete per 3 UART microcontroller porta qualche risultato.
si, qualcosa della Atmel c'è, ma io finora ho programmato solo PIC, inoltre non c'è nulla che abbia package DIP
6 messaggi
