abbassare la tensione con una resistenza
[31] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 23 set 2011, 10:20
ma lo fa anche collegando uno solo dei due spinotti delle USB...se dipendeva dal fatto che il PC non c'è la fa lo doveva fare solo quando collegavo entrambi gli spinotti USB...
14 1 2 6
[32] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 set 2011, 10:37
Evidentemente non hai letto il thread che ti avevo suggerito. [-X
[33] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 23 set 2011, 13:55
ho letto ma non trovo il nesso...ripeto con il cavo originale non succede nulle ma con il cavo a due spinotti anche collegandono 1 vanno in protezione le USB...
14 1 2 6
[34] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 set 2011, 13:57
Avrai visto, allora come, in mancanza di "richiesta" da parte del computer la USB fornisce solo un centinaio di milliampere che sono insufficienti alle tue necessita'.
[35] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 23 set 2011, 15:24
ho capito ma cosa centra con il fatto che mi si bloccano le porte USB con il cavo a due spinotti anche collegandone uno e con il cavo originale che ha un solo spinotto non succede?
14 1 2 6
[36] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto UtenteCandy » 23 set 2011, 15:27
Forse il cavo è in corto circuito? Sicuro che siano in parallelo solo i conduttori del 5 V e non faccia casini con il bus?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[37] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 23 set 2011, 17:35
se fosse in corto penso andreabbero in protezione subito e poi non funzionerebbe da subito invece mi collego a internet a volte per 5 min a volte 20 e poi vanno in protezione. per quanto riguarda il secondo spinotto sicuramente è in parallelo perché è più sottile dell' altro e comunque provando con il tester anche se con un po' di difficoltà sembra essere a posto a meno che non vada in corto quando si trova in una determinata piegatura.
14 1 2 6
[38] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 24 set 2011, 21:40
ho risolto...il cavo a una certa piegatura andava in corto lo smontato ho rifatto le saldature e adesso con i due spinotti USB collegati sono a 2:40 e ancora non si scarica a fronte delle scarse due ore con il cavo originale a un solo spinotto....adesso chissa se togliendo la batteria al telefono mettendo due diodi in serie al filo rosso che porta i 5v quindi abbassando la tensione a 3,7 e collegando l'alimentazione direttamente ai poli della batteria se tiene? voi che dite?
allego la foto del cavo riparato
http://www.megaupload.com/?d=JLLH4MV0
14 1 2 6
[39] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 set 2011, 21:58
ho risolto... andava in corto
Ma pensa te... Magari lo hanno fatto in Toscana quel cavo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[40] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 24 set 2011, 22:01
perché in toscana?
non mi dai una tua opinione su quello che ho chiesto?
comunque sono a tre ore e ancora è connesso..
14 1 2 6
