abbassare la tensione con una resistenza
ma lo fa anche collegando uno solo dei due spinotti delle USB...se dipendeva dal fatto che il PC non c'è la fa lo doveva fare solo quando collegavo entrambi gli spinotti USB...
trittico69
14 1 2 6 - Stabilizzato
ho letto ma non trovo il nesso...ripeto con il cavo originale non succede nulle ma con il cavo a due spinotti anche collegandono 1 vanno in protezione le USB...
trittico69
Avrai visto, allora come, in mancanza di "richiesta" da parte del computer la USB fornisce solo un centinaio di milliampere che sono insufficienti alle tue necessita'.
ho capito ma cosa centra con il fatto che mi si bloccano le porte USB con il cavo a due spinotti anche collegandone uno e con il cavo originale che ha un solo spinotto non succede?
trittico69
se fosse in corto penso andreabbero in protezione subito e poi non funzionerebbe da subito invece mi collego a internet a volte per 5 min a volte 20 e poi vanno in protezione. per quanto riguarda il secondo spinotto sicuramente è in parallelo perché è più sottile dell' altro e comunque provando con il tester anche se con un po' di difficoltà sembra essere a posto a meno che non vada in corto quando si trova in una determinata piegatura.
trittico69
ho risolto...il cavo a una certa piegatura andava in corto lo smontato ho rifatto le saldature e adesso con i due spinotti USB collegati sono a 2:40 e ancora non si scarica a fronte delle scarse due ore con il cavo originale a un solo spinotto....adesso chissa se togliendo la batteria al telefono mettendo due diodi in serie al filo rosso che porta i 5v quindi abbassando la tensione a 3,7 e collegando l'alimentazione direttamente ai poli della batteria se tiene? voi che dite?
allego la foto del cavo riparato
http://www.megaupload.com/?d=JLLH4MV0
trittico69
perché in toscana?
non mi dai una tua opinione su quello che ho chiesto?
comunque sono a tre ore e ancora è connesso..
trittico69
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
